Ventilator Scenic
wimg
Regelmatige bezoeker
Ventilator Scenic
Bericht door wimg »
Model/uitvoering : Megane Scenic; 1.4 16V 2005 (volgens RDW)
Bouwjaar : 26-04-2002 (eerste tenaamstelling)
Brandstof : Benzine
Let op : Hoewel er 2005 in het type staat, is de auto van 2002. Is dit een type 1, fase 2?
Sinds vorige week doet de ventilator het nog maar een heel klein beetje.
Vanochtend maar even proberen te zoeken of ik de ventilator kon vinden, maar zat op de totaal verkeerde plek; ik zat bij de ruitenwissermotor ;)
De ventilator zit dus "ergens" in het interieur, maar om nu als een dwaas de hele auto te slopen lijkt me niets.
Daarom dit forum maar weer eens op gezocht.
Hier op het forum gezocht, maar allerlei zaken gevonden over weerstanden etc.
Om nu te voorkomen dat ik toch alles moet demonteren (ik zag al een pdf met een uitgebreide uit/inbouw instructie) en het euvel niet kan vinden hier eerst maar eens de vraag stellen.
De ventilator hoor ik wel een beetje brommen, maar erg veel power komt er niet af. Vooral lastig, nu het regenachtig is en de ontwaseming het niet (of nauwelijks) doet.
Ventilator kan ik hoger zetten, balkjes gaan dan ook mee omhoog, maar geen merkbaar groter effect.
AC aan of uit maakt ook niets uit.
Iemand een idee?
Is dit zelf te doen, of zal ik de garage op de hoek maar vragen?
Ik hoop uiteraard dat de (financiele) schade mee zal vallen.
Wim
wimg
Re: Ventilator Scenic
Bericht door wimg »
Mijn kachelventilator doet het niet, dus denk ik het even op te zoeken op dit forum. Kom ik mijn eigen bericht tegen. Destijds niet op gereageerd. Nu wel iemand?
Precies hetzelfde als de vorige keer (bijna op de kop af 5 jaar geleden): ik hoor de ventilator wel een beetje brommen (ook als de schakelaar op 0 staat) maar geen lucht. Zekering gecontroleerd: is ok (dat lijkt me logisch, want hij bromt, dus er is power)
Kan iemand me hiermee helpen?
Ben de vorige keer naar de garage geweest. Kan ik het zelf?
Wim
De ventilator zit bij de pasagiersvoeten met 3 schroefjes vast,eenvoudiger kan bijna niet. Kost plm €100.
Wat is er de vorige keer gedaan? Waterlekkage via paravan wellicht? Motor maar eens lossen en controleren.
wimg
Bericht door wimg »
Bedankt Mechanic, voor je snelle antwoord.
Kan ik 'm dus zien als ik op m'n rug in de auto lig (bij de passagiersstoel)?
Ik heb namelijk allerlei youtube filmpjes gezien waarin "het halve dashbord" gedemonteerd moest worden. Doen die dan iets anders of heb ik een ander type scenic?
Is het wel de ventilator? Heb ook gelezen dat het de weerstand kan zijn. Hoe zie ik welk van beiden de oorzaak is?
Een 2002 scénic is een type 1 phase 2.
De youtube filmpjes zullen over een scénic 2 gaan.
Je kunt de ventilator zeker zien als je op je rug aan de pasagierskant gaat liggen en onder het dash kijkt. Helemaal rechts,dus vrijwel gelijk naast de deur.
Als de motor nog bromt,komt er spanning op. Een defecte weerstand voorkomt dat er spanning naar de motor gaat.
Roestaanslag in de motor duidt op waterlekkage via de paravan.
wimg
Bericht door wimg »
Bedankt Mechanic!
Ik ga eens eventjes kijken of ik 'm inderdaad kan zien zitten.
Eruit met welk gereedschap? Torx of normale sleutels?
Ik heb in het verleden wel eens wat water bij de passagierskant gehad. Heb toen al geprobeerd in de paravan te kijken maar kon daar toen niet bij komen. Moet misschien wat verder graven.
Oplossing? Nieuwe ventilator en weerstand?
Normaal zit deze vast met een 2/3tal goudkleurige torx schroefjes,meen t20.
Eerst motor eruit,dan eens direct spanning op zetten,en meten op de stekker of er spanning op komt.
Voor de paravan geldt dat je deze volledig moet demonteren,dus rw armen ook eraf,en eens kijken of de afvoeren links en rechts wel open zijn.
Weerstand kan altijd nog als deze stuk blijkt.
wimg
Bericht door wimg »
Ik ga even een setje torxen halen. Die van mij zijn rond ("gebruikt" door mijn zoon ;) )
Dan sleutel ik de fan er uit en kijk of 'ie lekker draaien wil en vrij is van roest en zo. (rechtstreeks op de spanning)
Als dat het geval is zou het dus liggen aan de weerstand.
Nogmaals bedankt voor de hulp. Ik ben een eind op weg. Nu nog op m'n kop in de auto en aan het werk.
Succes!
Hebt er mooi weer bij.
Neem tenminste aan dat je een scénic hebt van dit type:
Plaatje van google.
wimg
Bericht door wimg »
Helemaal de juiste!
