Ik zou graag zelf het pollenfilter vervangen. Wie weet waar dit zit en of dat zelf goed te doen is?
Het lijkt mij dat het filter achter de accu zit, die dan verwijderd zou moeten worden? Of heb ik dat verkeerd.
BVd
sjoerd
pollenfilter vervangen scenic II bj 2007
sjoerd.s
RichTrip
Re: pollenfilter vervangen scenic II bj 2007
Als je tussen de paravan (ruitenwissers) en de plastic kap op de motor door kijkt, dan zie je een zwarte schuif zitten. Als je deze een kwartslag draait, dan trek je het filter er zo uit.
sjoerd.s
Bedankt. Ik heb het gevonden en kunnen verwisselen. Scheelt aardig wat geld in vergelijking met de dealer.!
RonG
- Net ingestapt
Goed bezig mannen!
Alleen heb je nu het luchtfilter vervangen en niet het pollenfilter...
Pollenfilter zit achter een luikje onder de paravaan. Eerst even de plastic show-kap van het motorblok trekken en je kunt er bij.
Twee vergrendelingen losdraaien en luikje kom eraf en ziedaar je pollenfilter.
Overigens kun je met regelmatig schoonmaken de levensduur aardig verlengen van zowel je pollen- als je luchtfilter.
sjoerd.s
Ron, bedankt voor het meedenken!
Ik heb een pollenfilter besteld en die paste precies in het bakje waar jij hetr over had. Twee schuifjes verdraaien en daarachter zit het filter. Het is dus niet het luchtfilter wat ik heb gewisseld. Al hoefde ik niet een plastic kap van het motorblok te verwijderen maar kon er zo bij.
Ik heb overigens ergens gelezen dat je een filter niet mag uitzuigen of leegkloppen(er zat aardig wat blad tussen.)
Hoe zit dat eigenlijk?
Sjoerd
Sjoerd
Gewoon elke beurt het pollenfilter vervangen, kost mss 15 tot 20euro. Luchtfilter kost ook niet veel, en doe je het onderhoud zelf zou ik die ook elk jaar meenemen.
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 4062 -
Laatste bericht door Derde_renault
09 nov 2025 00:00
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2435 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 745 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door JWS
22 apr 2024 22:00
Storingsmeldingen en uitval scenic 2007
door DylanR » 28 mei 2024 18:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 776 -
28 mei 2024 19:32
Weergaves: 884 -
Laatste bericht door Ruud30
08 jun 2024 22:50
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1656 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
