mama heeft wat advies nodig ivm reeds gekocht espace 2001
rilana
Topic author - Op weg
heb zelf zeer recent n renault espace gekocht uit 2001.nu zegt iedereen mij dat de versnellingsbak vaak n probleem geeft.(het is n automaat namelijk) ik vind m super rijden,maar zojuist merkte ik op n kort stukje dat hij moeilijk wegkwam,pakte zijn eerste versnelling niet leek t wel.moest ff bij tanstation zijn en toen ik daar weer wegreed reed die wel weer gewoon goed en pakte hij zn eerste versnelling meteen.ik weet niet of dit n voorteken is dat de automaat miss stuk is of gaat.of dat ik hem miss tog niet goed in de versnelling had staan.kan iemand mij hier misschien meer over vertellen,en als die bak kapot is weat kost dat normaal ongeveer om te laten maken? groetjes rilana
Raytheman
- Bekend gezicht
Re: mama heeft wat advies nodig ivm reeds gekocht espace 200
Beste mama
Kijk het eerst even aan. Zelf had ik ook wat 'aanwennings' problemen met het pookje
Nu ben ik eraan gewend en geen enkel probleem!
rilana
thx ja rijd m nu aantal weken,en heb der normaal ook geen moeite mee.
maar kijk t idd ff af,wie weet tog moe en niet goed opgelet.moet zeggen
vind t egt n heerlijke auto,veel ruimte,lekker veel pit
,rijd licht en dat automaat rijden,egt heerlijk gewoon
rilana
dit is mijn nieuwe(2dehans) renault espace 2001 3.0 v6 24v automatic
weet iemand wat hier normaal de richtprijs voor zou zijn,ben daar beetje nieuwschierig naar,heb t idee dat de koopprijs hier namelijk van afweek
maar ben hier totaal niet in thuis,reed hiervoor meestal de opel kadet gsi
Raytheman
- Bekend gezicht
Een mooi karretje. Ik heb er net zo een in het zilver; zelfde motor V6 3.0 24 kleppen.
195 PK is inderdaad ruim voldoende
Qua richtprijs geen idee..Zelf heb ik 1300 betaald maar die van mij is wel uit 1999 maar in uitzonderlijk mooie staat
rilana
ja die zilvere is ook mooi,ja deze is ook egt als nieuw.binnenkant ook zeer netjes.das egt fijn
mijne is uit 2001 en hij vroeg 1.650 maar heb er uiteindelijk 1.200 voor betaald.
enige wat ik nog niet heb uitgevogelt is de cruisecontrol,of ik doe iets fout of hij doet t niet,maar daar ben ik nog niet achter
mar ook mooi die zilvere,zie je alleen wel meer rijden dan dat rood,heb ik t idee,zie ook veel paarse rijden
Raytheman
- Bekend gezicht
je moet in ieder geval aan de linkerkant op het dashboard een knopje ingedrukt hebben; dat is een soort hoofdschakelaar voor de cruisecontrol. Dan is het linkerknopje op het stuur om hem in werking te stellen. De rechter om hem uit te zetten en tevens een 'memory-knop'
Heb je geen instructieboekje gehad? Misschien is die nog ergens te downloaden..
rilana
ja klopt zat n dik instructieboekje bij.
en heb t idd gedaan zoals jij t zegt,lampje in dat knopje naast t stuur links ging wel branden,maar als ik t knopje op t stuur wil gebruiken hem in werking te zetten gebeurt er niks.dan denk ik dat die miss tog stuk is .das wel balen.
voor de rest heb ik niks kunnen ontdekken wat stuk is,dus das wel weer goed,zelf airco alles doet perfect.
nouja maar eens n x navragen ergens wat t kost om dat eens te laten nakijken.
die verkoper zei dat hij t nooit gebruikt had.(leek me overigens n heel betrouwbare man)
hoor je mij niet vaak zeggen als ik ergens n auto koop! haha
rilana
vind t overigens wel eng als ik bv voor n beurt ofzo naar n officiele dealor moet gaan,is dat wel te vertrouwen.
want tegen mij kunnen ze veel zeggen dat ze gedaan hebben,maar ik heb van deze auto's geen verstand,misschien n tip hoe ik weet of n dealor betrouwbaar is ?
Raytheman
- Bekend gezicht
Tja dat is natuurlijk altijd lastig. Maar bij de dealer ben je sowieso duurder uit dan bij iemand die alle merken repareert.
Zelf doe ik wat ik zelf kan maar (zie de 'how-to') als het te ingewikeld wordt breng ik hem naar een 'allrounder'
rilana
ja das lastig idd,woon hier nu sinds n jaar,maar ken weinnig mensen
dus weet ook begod niet waar ik terecht zou kunne met deze auto mocht er wat aan zijn.mocht er iemand n renault sleutelaar kennen die goed is in zijn werk en in de buurt van heeze zit dan hoor ik t graag
hahaha
hahaha
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2160 -
09 mei 2024 12:44
Laadpalen bleef steken op wat reeds opgeladen was
door Wildbaan2 » 04 feb 2024 10:20 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door Wildbaan2
04 feb 2024 10:20
Reacties: 30
Weergaves: 11981 -
Laatste bericht door rteske
16 sep 2025 23:22
Weergaves: 1272 -
20 feb 2024 13:32
Reacties: 46
Weergaves: 19921 -
27 jan 2025 21:43
Weergaves: 2269 -
11 jul 2024 15:52
[Twingo 2 2010] Extra kabel vanuit het motor gedeelte ivm dagrijlichten
door Johnnydr » 27 okt 2024 16:00 » in Electronica -
Weergaves: 2016 -
Laatste bericht door Ossiesw
18 jan 2025 12:12
