We staan met de nieuwe Megane van mijn vrouw in Spanje zonder dat er frisse lucht door de auto stroomt. Wat is het geval, halverweg Frankrijk kregen we door dat er geen lucht meer uit de roosters kwam aangezien de buiten temp aardig opliep.
De kachel motor werkt vol en de mechanismen van de kachel kleppen draaien ook aan de rechterzijde wanneer we het display bedienen... toch wordt op een of andere manier de lucht geblokkeerd richting alle lucht nozzles ... Is dit een bekend probleem, misschien kan ik zelf iets fixen voor ik naar een lokale dealert moet hier in Spanje!!!
gr, Mark
Megane III Estate/DeLuxe :
2011 :
1.5DCI 110pk:
Climatcontrol 2011 Megane III
Beuk23
Re: Climatcontrol 2011 Megane III
Even voor de duidelijkheid: Je hoort de kachelmotor ook draaien? Of zie je alleen in het display de snelheid maar hoor je niks? Dat is ook bij de megane III een bekend probleem, een defecte snelheidsregelaar ventilatie motor.
Dat de motor wel draait maar geen uitstroom heb ik nog niet meegemaakt.
Beuk23
ja, de motor draait volop. Het is net alsof na de kachel motor de de boel afgeknepen wordt!.
Talisman Estate 1.6DCI mid2018
Dat heb ik nog niet meegemaakt. Denk dat er een storing zit in een van je stelmotoren van de kachel. Even langs de dealer zou moeten helpen. Hoe de reset procedure bij een megIII werkt weet ik zo uit mn hoofd niet. Zit gewoon in de garantie, dus is kosteloos.
Beuk23
nou het is opgelost... ik heb de "auto" knop vastgehouden voor het op contact zetten.. en toen werkte hij weer!! Heel vaag.
Dank voor de reacties
Mark
Mark
Schroef voor montage ventilatieschacht Renault Megane III 2011
door eborn » 02 jun 2024 18:16 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door eborn
02 jun 2024 18:16
Weergaves: 1242 -
Laatste bericht door Bulldogske01
05 jun 2024 23:03
Weergaves: 1221 -
24 jun 2024 11:08
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 18:00
Weergaves: 3301 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Weergaves: 1183 -
10 dec 2023 23:15
