startproblemen 1.8RN
Tilborgh
Motor springt niet aan als hij na even gereden te hebben, afgezet wordt. Moet eerst weer helemaal koud zijn. Houdt ook in als hij op temperatuur komt. BDP-sensor reeds vervangen. 4x bij Renault geweest, niet verholpen.
gppa
- Bekend gezicht
Re: startproblemen 1.8RN
Tilborgh schreef: Motor springt niet aan als hij na even gereden te hebben, afgezet wordt. Moet eerst weer helemaal koud zijn. Houdt ook in als hij op temperatuur komt. BDP-sensor reeds vervangen. 4x bij Renault geweest, niet verholpen.
Het kan bv zijn dat je vacuum vervroeger blijft hangen bij warme motor (uitzetten van materiaal)
Als de motor is afgekoeld schiet de vervroeger weer terug en kan de bougie weer op het juiste verbrandings tijdstip de vonk doorgeven
gppa
- Bekend gezicht
gppa schreef:Tilborgh schreef: Motor springt niet aan als hij na even gereden te hebben, afgezet wordt. Moet eerst weer helemaal koud zijn. Houdt ook in als hij op temperatuur komt. BDP-sensor reeds vervangen. 4x bij Renault geweest, niet verholpen.
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1074 -
23 okt 2024 16:37
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2011 -
05 dec 2024 11:22
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1871 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 1516 -
Laatste bericht door Wichers
14 jul 2025 15:22
Weergaves: 925 -
22 feb 2026 15:49
