clio :
1.4 rt:
Brandstof :
start blokkering en cv wiegeren van een op andere dag : sleutel lijkt t wel gewoon te doen maar auto regeert niet
cv van binnenuit op knop dus wel alleen start blokkering blijft aan en kan dus niet starten.
baterij vervangen natuurlijk en heb a.b. goed bekeken niks aan te zien .
a.b. is denk ik een rf sleutel aangezien hij aleen rood ledje heeft en geen ir led
heeft iemand idee hoe een rf sleutel te testen of ie t wel zeker doet en waar de ontvanger zou kunnen zitten enof ik naar relais moet zoeken ofzo.?
centr. vergr. + startblok. probleem clio
fuego74
Rossy
Re: centr. vergr. + startblok. probleem clio
Al met de andere sleutel geprobeerd?
De transponderring is geplaatst om het contactslot en is los te vervangen.
Even de stuurkolom kappen verwijderen en je kan de ring verwijderen.
Dit onderdeel is niet gecodeerd en is uitwisselbaar met de meeste andere Renault's uit die tijd.
[Clio V ] - Radar probleem
door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2510 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 1768 -
02 feb 2025 13:35
Weergaves: 1468 -
Laatste bericht door ap1
27 mar 2025 10:05
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1364 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 931 -
06 jan 2024 17:08
