Renault Clio :
1997:
Benzine:
Heb onlangs een Renault Clio 1.2 uit 1997 aangeschaft.
Nu ben ik met de (Sony)radio bezig geweest(1 box deed het namelijk niet) maar nu doet ie helemaal niks meer. Vorige eigenaar was een aparte manier bezig geweest met allemaal verschillende soorten kabeltjes op verschillende manieren aan elkaar te maken op een manier waar niemand wat van snapt, dus toen heb ik maar nieuwe iso-stekker gehaald maar nu doet ie nog niks.
De volgende kabels zitten in de iso-stekker(vanaf de radio):
Blauw(power antenne)
Geel(12 volt battery constant)
Blauw/wit(amp turn-on)
Zwart(classic ground)
Rood(ignition switched)
En deze komen vanuit de auto:
Blauw
Rood/wit
Geel
Zwart-zwart/groen (2 kabels op 1 aansluiting)
Geel/wit-geel/groen(2 kabels op 1 aansluiting)
Welke kleurtjes moet ik aan met elkaar verbinden?
Alvast hartelijk bedankt!
Radiokabels Renault Clio 1.2 1997
Folkert-Jan
Re: Radiokabels Renault Clio 1.2 1997
Je moet even kijken welke kleur kabels bij de speakers zitten, neem aan dat er 2 speakers in zitten? Die maak je aan de daarvoor bestemde aansluiting op de iso stekker en radio. Kijk even op internet welke kleur links en rechts is voor een sony radio.
Twijfel je of de boel origineel is en correct is gemonteerd, leg dan nieuwe kabels. Je kunt met een voltmeter even checken welke massa, plus, en geschakelde plus is en deze zodaning aansluiten op de iso stekker.
Gebruik geen scotch blokjes oid, maar soldeer de boel netjes en isoleer het af. Is best brand gevaarlijk..
Weergaves: 1692 -
17 dec 2023 23:22
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9885 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
Weergaves: 5722 -
07 dec 2023 20:45
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 2433 -
24 sep 2026 13:08
werkplaatshandboek clio stationwagon 2018
door lijnbaan » 16 nov 2023 20:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door lijnbaan
16 nov 2023 20:52
