Clio 2.0 16v
Clio 2.0 16v 145pk
Clio 2.0 16v
Ik heb een Clio 3 2.0 16v bouwjaar 2006. Als de motor koud is en weg rijdt houdt hij in en stottert ook wat .Maar als hij warmer wordt doet hij het ook trap ik het gas flink in merk je goed dat hij eerst wat inhoudt en dan ineens pakt hij hem weer goed op . Wat kan dit zijn hij gebruikt ook heel wat benzine 1 op 9 ongeveer. Nu is mijn midden demper ook niet goed meer de tussen schotten liggen erin te rammelen. Hij heeft 145000 km gelopen volgens vorige eigenaar zijn er net nieuwe bougies en bobines opgekomen.
Re: Clio 2.0 16v
Auto uitgelezen is het begin.
Ervan uitgaande dat de ontsteking dus goed is, zou ik denken aan brandstof toevoer. Druk te laag, injector matig.
Clio 2.0 16v 145pk
Re: Clio 2.0 16v
Auto is uit gelezen geeft geen enkele storing aan.
Clio 2.0 16v 145pk
Re: Clio 2.0 16v
Niet meer nodig
Toegevoegd in 48 secondes:
Kan verwijdert worden
scarface450
- Doorgewinterd lid
Re: Clio 2.0 16v
Altijd leuk om te weten te komen wat er gedaan is natuurlijk
Weergaves: 616 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 1812 -
17 nov 2024 18:57
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1178 -
01 jun 2025 15:39
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1098 -
11 okt 2025 15:41
Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
door JeePee17 » 23 sep 2023 14:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 728 -
23 sep 2023 19:17
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1429 -
27 sep 2023 14:25
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6813 -
28 okt 2023 15:25
