startblokkering kangoo
corneel
Topic author - Op weg
Startblokkeringslampje knippert snel (rood) Als sleutel opnieuw krachtig wordt ingestoken dan kan er meestal wel gestart worden. Wat is er naar de knoppen?
Re: startblokkering kangoo
Ik vermoed je sleutel. Bestel geen 2 nieuwe sleutels, maar gewoon 1! Neem je er werken ze allebei, maar na 1x gebruiken van de 2e sleutel werkt de 1e niet meer!!!! Dit is neit op te lossen.
gerjan de leijer
- Net ingestapt
Ik had hetzelfde probleem. Ik heb ook nog maar 1 sleutel. De afstandsbediening van de andere had het begeven.
De afstandsbediening werkt wel, maar als ik je de auto wilt starten, zie je dat de startblokkering er niet afgaat.
De oplossing was bij mij om de sleutel opnieuw aan te melden of in te leren zo wordt dit genoemd.
Direct rond de sleutel zit een ring. Deze leest iets uit van de sleutel volgens mij heeft het niets met de afstandsbediening te maken. Als deze nl. leeg is werkt de sleutel bij het starten nog wel. Dit is een zg. noodprocedure.
Nu weet ik niet meer exact de volgorde die ik heb uitgevoerd, maar je laat de sleutel in het contact.
En je houdt voor ca. 10 tellen de afstandsbediening ingedrukt je hoort ook een klikje en je ziet ook de meters en de instrumenten reageren. Je moet het volgens mij doen met het contact uit. Daarna zet je het contact aan. Je ziet dan dat de startonderbreker led langer aanblijft en dan uitgaat. Als er storing was ging hij nl. vrij direct knipperen.
Daarna kon ik de sleutel goed gebruiken. En had ik niet de moeilijke startproblemen van ervoor.
Let goed op als de led snel knippert of niet uit is heeft starten geen zin. Het kan wel, maar je start alleen maar de accu leeg.
Het leek mij handig dit met jullie te delen, wellicht heeft iemand er iets aan.
In de sleutel zit een zgn, transponder, een klein meestal zwart dingetje. De antenne ring om het slot herkend de transponder en geeft dan de startblokkering vrij. Als de transponder uit de sleutel valt (batterijwissel) of als de sleutel aan een bos zit met heel veel sleutels of als de sleutel veel valt, of er wordt mee gegooid dan kan de transponder verstoord/defekt raken, en ja, dan wordt de sleutel niet meer herkend. Ook je sleutel wegleggen in de buurt van een sterk magnetisch veld(speakerbox, oid) kan de werking verstoren.
Wees dus zuinig en voorzichtig met je sleutels, het is een stukje elektronica.
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2540 -
27 feb 2025 13:33
[Renault Scenic RX4 2.0 16V] startblokkering?
door Jovink1981 » 22 feb 2025 13:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 663 -
Laatste bericht door Jovink1981
22 feb 2025 13:50
Startblokkering R19 cabrio uitschakelen
door maxjager » 13 jun 2025 17:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 2351 -
Laatste bericht door maxjager
25 jun 2025 22:47
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1855 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 973 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1003 -
09 jan 2024 16:21
