Ik ben een 22 jarige student en heb een renault 19 1.7 in mijn bezit.
Nu is het zo dat sinds een paar dagen dat ik met de renaul 19t rij dat die tempratuur-pijltje binnen 4 minuten omhoog gaat en dan zo snel dat die rode lampje gaat branden veel rook komt uit de motorkap zelfs uit de verwarming.
Ik ben desperate want ik heb de olie bijgevuld en ik had koeivloeistof gezet 1 liter maar ik weet nou niet of die helemaal vol moet tot het bijna bij het het dopje want die koeivloeistof zit echt helemaal nog in die "kruisgat" diep onder.
Zoals ik het nu lees heb je een flink probleem met je motor wat niet op te lossen is met het bijvullen van koelvloeistof.
Dit lijkt mij op een defecte koppakking (joint de coulasse).
Of reparatie nog haalbaar is voor jou zal je voor jezelf moeten uitmaken.
Na een lange rit (2700km) zie ik dat het motorcompartiment onder de olie spetters zit.
Het gaat om een Scenic 1.3TCe uit ‘21.
Er lijkt een halve liter olie te zijn verloren, afgaand op de pijlstok. Ik zie geen losse klemmen of beschadigde...
Zoals de titel al suggereert heb ik een renault master ii t35 2.5 dCi uit 2010 met een motor management storing. Wanneer ik deze uit probeer te lezen krijg ik geen storingscode. Tijdens het rijden rijden heb ik het volgende ervaren: in...
WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.19_7ce0ef87.jpg WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.05_9cae6b09.jpg Hallo, mijn naam is Hans, ik heb een vriendelijk verzoek, een vriend van mij is met zijn motor bezig,Scenic 2.0, bouwjaar niet bekend (1995???)...
Voor de twingo van mijn dochter had ik graag een extra kabel vanuit het motor gedeelte naar binnen gebracht ivm dagrijlichten te kunnen aan en uit te kunnen zetten.
Iemand ervaring hiermee of een ander idee hoe ik de lampjes zou kunnen...
