Ik heb een megane 19 rxe tdi van 2000. deze heeft nu 155.00 gelopen. klein verhaal vooraf; bij 147.000 distributieriem gesprongen. Kop laten reviseren met 8 nieuwe kleppen en laten vlakken. nieuwe riem spanrollen en nokkenastandwiel vervangen(spie was over). Alles gemonteerd (goed getimed) riem had markeerpuntjes en tandwielen ook (ook de dieselpomp). Alles perfect en ok. Hij start als hij koud is na het gloeien binnen 1 a 2 keer ronddraaien (PERFECT DUS). Maar als ik een langer stuk heb gereden, en hem dan stop zet, start hij vaak niet, daarmee bedoel ik dat de krukas (ongeveer) 180 graden draaid en dan lijkt het of hij vastslaat tegen de compressie.
geen tik of zo. Soms heeft hij (de startmotor) moeite met de motor rond te krijgen en springt na 3 rondjes wel aan (dit alles met warme motor). na een kwartier ongeveer is alles ok( afgekoeld).De startmotor heb ik vervangen, maar dit loste het euvel niet op. Ik weet het verder ook niet meer??????????
Wie weet er raad mee of kan me helpen met suggesties
alvast bedankt
startprobleem diesel
dusty
Rossy
Ook deze motoren zijn uitgevoerd met een BDP-sensor.
Probeer deze eens te vervangen.
dusty
Bij mijn controle heeft deze dieselmotor geen bdp sensor. Tevens zou ik niet weten waar deze voor gebruikt zou moeten worden,omdat de dieselpomp via de tandriem wordt aangedreven en hierdoor altijd op het juiste punt inspuit,mechanish aangedreven. Verder draait de motor maar een halve slag en niet verder. Als deze sensor defect zou zijn draait de motor wel rond en slaat niet aan.
Toch bedankt voor je reactie, hopende hier het euvel toch te vinden.
renoldie
- Vaste waarde
duc750ss
- Net ingestapt
als ie het nog eens niet doet met de steel van een hamer tikken op de startmotor, die kan zijn beste tijd gehad hebben.
Weergaves: 707 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2198 -
17 nov 2024 18:57
Weergaves: 948 -
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 758 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1468 -
08 mei 2025 06:02
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
