Bdp sensor Scenic 2.0 16V bouwjaar 2006
JHarteveld
Topic author - Op weg
Wie kan mij zeggen waar de bdp sensor zit in een Scenic 2.0 van 2006.
Een kennis heeft er af en toe last van dat de motor ineens afslaat en heeft soms ook moeite met starten, ik heb een bruin vermoeden dat de sensor de boosdoener is want ik heb dit ook al eens gehad met mijn vorige Scenic 1.6 van 2000.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Bdp sensor Scenic 2.0 16V bouwjaar 2006
Hallo , de sensor zit bovenaan de versnellingsbak tegen de moter gemonteerd met twee bouten .
sensor en stuk bekabeling vervangen .Mvg Kurt
JHarteveld
Oké! Dan hebben ze hem goed verstopt want je ziet hem niet zitten als je boven op de bak kijkt.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Er zal waarschijnlijk nog een kabelbundel voor liggen die op de versnellingsbak vast zit .
Als het een automaat was of is nog moeilijker te zien .
Suc6 er mee .
Mvg Kurt
Suc6 er mee .
Mvg Kurt
JHarteveld
Oké! We vinden hem wel, bedankt in elk geval
Mvg Joop
Mvg Joop
DHL
In de garage bij ons werden deze niet systematisch vervangen maar gewoon doorgesodeerd. En werkte steeds perfekt...
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Even corectie.
BDP sensor zit vooraan de versnellingsbak , dus kant radiator .
verkeerde info gegeven ?
Mijn excuses.
Mvg Kurt
Mijn excuses.
Mvg Kurt
DHL
doorgesoldeerd bedoelde ik natuurlijk...
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2874 -
29 okt 2026 09:27
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2572 -
03 jul 2024 10:04
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2450 -
21 jan 2025 19:00
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3607 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 472 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1209 -
29 jul 2024 12:02
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1087 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
