Hey allemaal,
Ik ben nieuw hier op t forum, en heb niet zo veel ervaring met renault.
Ik heb een clio RL 1.2 uit '94 met een "E" blok. Er lijkt koelvloeistof uit de waterpomp te lekken maar ik kan er niet goed bijkomen.
Het lijkt er nu op dat de waterpomp onder de kap van de distri riem zit en om die te kunnen verwijderen moet de motorsteun er volgens mij af. Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit het makkelijkste aanpakken en watvoor risico's brengt dit met zich mee ivm kleptiming ofzo die overhoop gaat door het verwijderen van de distri riem.
alle hulp is welkom!!
Waterpomp vervangen
ceesios
renoldie
- Vaste waarde
motorblok ondersteunen, motorsteun losdraaien en distributiekappen verwijderen. Krukaspoelie en V-snaar (en) ook verwijderen.
Distributie op tijd zetten en merktekens aanbrengen met een lakstift op poelies (krukas en nokkenas) en riem.
Riem verwijderen, pomp vervangen en de boel weer monteren.
Monteer een nieuwe riem en spanrol. Neem de merktekens van de oude riem over op de nieuwe en zet de riem met de tekens gelijk op de poelie's.
Na monteren en spannen motor een paar keer rond draaien en riemspanning controleren.
De rest monteren en koelsysteem vullen en ontluchten.
Als je de riem niet goed op tijd zet, loop je kans op motorschade.
foutcode DTC0463F1 - slijtageteller waterpomp resetten
door Lantaarnpaal » 30 jul 2024 14:03 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1720 -
Laatste bericht door Jurges
16 mei 2026 03:09
Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2400 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
29 mei 2024 19:39
Weergaves: 1831 -
24 sep 2023 11:13
Reacties: 10
Weergaves: 3788 -
Laatste bericht door zoe2goe
22 feb 2024 12:05
Reacties: 8
Weergaves: 1900 -
Laatste bericht door gatti500
05 nov 2023 13:00
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 987 -
17 okt 2023 22:55
Reacties: 10
Weergaves: 5238 -
14 sep 2025 20:38
