hallo forumlezers
hierbij een vraagje wat betreft mijn probleem.
mijn ventilatorsnelheid is niet meer te regelen als de motor loopt, bij allen contact kan ik hem wel regelen.
nu is mij vertelt dat waarschijnlijk de weerstand vernieuwd moet worden.
is dit veel werk en waar kan ik die vinden.
als het kan gaarne met evt foto.
scenic II 2003
vast bedankt
wime48
kachelventilator/aanjager
wime48
veryanonymous
- Ervaren lid
Re: kachelventilator/aanjager
Probeer even de zoekfunctie van het forum. Deze vraag is al vaak genoeg gesteld en beantwoord.
marcelhorjus
- Vaste waarde
heb idd het probleem een half jaar geleden er op gezet. is echt erg makkelijk om te doen.
je haalt de kapjes van de speakers in je dashboard, daaronder zitten een aantal schroefjes, die losmaken en dan pak je zo de hele bovenkant eraf. als je dan boven het handschoenen vak de buis(zit foam omheen) er heel voorzichtig tusssen weg pakt. is even lastig, zie je de weerstand zitten. heeft een groene stekker aansluiting. 2 schroefjes losmaken en je pakt hem er zo uit.
ik zou voor een nieuwe eens kijken op ebay de
vindt het overigens wel vreemd dat je op contact wel kunt regelen. dit had ik niet.
succes
succes
wime48
Hallo Marcelhorjus en 88weighed
bedankt voor de reactie maar op het moment werkt hij weer gewoon nadat het pollenfilter is vernieuwd.
ik weet niet voor hoelang maar in ieder geval bedankt.
gr wime48
gr wime48
Weerstand kachelventilator
door 1957 Denis » 20 feb 2024 21:44 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 8
Weergaves: 2532 -
22 feb 2024 21:26
(Renault Megane 1 cabrio 1998) kachelventilator vervangen
door RoelvanHoof » 08 mar 2025 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1597 -
08 mar 2025 12:13
