Vreemde vraag Gasklep
Alle overige technische vragen over de Kangoo
multihobby
Bericht door multihobby »
Beste allemaal,
Geen idee hoe ik hoe een foto moet plaatsen maar wellicht kan ik het uitleggen.
Bovenop het gasklephuis (kangoo 1.6 van 2003) zit een slang (voor lucht) die slang loopt helemaal naar beneden in de wielkast en zit ergens aangesloten met een soort dopje op een ander element.
Dit "dopje" lag bij mij helemaal los, ik heb geprobeerd het vast te drukken, het zit nu weer, maar niet erg vast
Welk onderdeel is dit, hoe heet het en heeft het ook met het toerental te maken?
Wellicht heeft iemand het antwoord :D
Dank,
Johan
Re: Vreemde vraag Gasklep
Als die slang niet goed gemonteerd zit, krijgt de motor "valse lucht" en zal je toerental zeker omhoog gaan. Zit die helemaal los schiet je toerental tot maximum!
Zit deze slang niet goed op je gasklep? Dan zijn zeker een clipje afgebroken. Je kunt wat kit hieraan doen zodat het weer goed blijft zitten.
multihobby
Dank voor je bericht, het gaat mij echter om de andere kant van deze slang.
Op de gasklep zit hij goed, aan de andere kant onder in de wielkast zit hi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 11 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
