bougiekabels kangoo 1.2 benzine vervangen.
Alles wat met de motor van de Kangoo te maken heeft.
Sunrise
Op weg
Op weg
Bericht door Sunrise »
kangoo 1.2 generique :
2007 :
Benzine :
Hallo, na de gasklep regeling te hebben opgelost, nu een nieuw probleem.
Het motor lampje knippert, en de auto stottert, vooral bij een stationair toerental.
Ik heb de bougie stekkers 1 voor 1 los getrokken en kwam er achter dat bij 1 van de stekkers geen verschil maakte in het gedrag van het stationair toerental, hij bleef stotteren.
Dus, heb ik de bougie, van die kabel vervangen.
Dit maakt echter geen verschil.
Het probleem kan dus de bougiekabel zelf zijn alhoewel ik er geen gebreken aan zie.
Hoe vervang je zo'n kabel eigenlijk, want het uiteinde verdwijnt in een zwart rechthoekig blok dat met torx schroeven op de motor gemonteerd is. (dit zou toch de "verdeelkap" moeten zijn....toch)??
Ik weet dat de kabels los te verkrijgen zijn, dus ze moeten vrij makkelijk te vervangen zijn, niet?? :?
Re: bougiekabels kangoo 1.2 benzine vervangen.
Meestal is dit de bobine, die vervang je eigenlijk altijd samen met de bougie kabels. Let goed op werlke kabel je op welke cilinder monteerd!
Helpt dit niet, zullen de kleppen gesteld moeten worden. Bekend euvel bij de d4f motor.
Sunrise
Op weg
Op weg
Ja, maar weet u ook of de de kabel helemaal los van de bobine kan worden gemaakt? Anders moet ik een compleet nieuwe set kopen (rond de 70eur!) terwijl het probleem maar op een bougie voor doet.
Een losse kabel is maar rond de 18eur. Da's een heel verschil.
En kleppen stellen wil ik al helemaal niet aan denken.
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Waarschijnlijk zijn alle kabels even oud, je kunt er dus op wachten dat binnenkort een van de andere aan de beurt komt.
Het lijkt mij voordeliger de hele set te vervangen.
Als het nog de originele bobine is zijn de kabels en bobine meestal 1geheel, nu is dat gewijzigd. Het probleem zit hem in de bobine, die geeft dan voor 1cil geen spanning. Dan zit je dus ook vsdt aan nieuwe kabels meteen. Mocht dat niet helpen is kleppen stellen wss nodig. Kijk eens voor imi onderdelen.
Sunrise
Op weg
Op weg
Kan ik de bobine eigenlijk zomaar eraf schroeven en vervangen? Of moeten er opnieuw afgesteld worden nadat ik de nieuwe erop heb gezet?
Op jou auto zit een zogehete DIS bobine, oftewel een bobine zonder ouderwetse verdeler. Deze bobine verdeelt de spanning uit zichzelf over de verschillende cilinders en hoef je niks aan af te stellen. Gewoon de schroeven ( torx 20 meestal ) eruit en de nieuwe bobine plaatsen, kabels in goede volgorde monteren en klaar. Meestal staat op de nieuwe bobine en kabels al gemarkeerd welke cilinder ze zijn en waar ze moeten komen op de bobine.
Rijdt er op deze manier niet te lang mee door om schade te voorkomen aan bijv je katalysator.
Sunrise
Op weg
Op weg
Ja, ik weet het, de boel kan oververhit raken. Maar ik heb pas ten vroegste morgenochtend de bobine, en ik moet toch nog 50km rijden. Op een normale weg. Maarja, maar laten afkoelen onderweg zeker.
Alvast bedankt mechanic!!
