Grand Scenic 2.0 16V :
2004 :
Benzine :
De schokbreker RV. lekt een klein beetje hij werkt nog wel en bij de APK was het een adviespunt.
Nu is mijn vraag zijn die makkelijk te vervangen ze hebben het over de aandrijfas die los kan schieten hoe kan ik dat tegen gaan.
Heeft iemand toevallig een complete beschrijving van hoe ik het beste kan doen heb wel een verenspanner en de rest van het gereedschap ook wel.
Welk merk kan ik het beste nemen.
Groetjes Henk.
schokbreker voor vervangen
renaulthenk
Topic author - Ervaren lid
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
Re: schokbreker voor vervangen
Voor zover ik me kan herinneren gebruikt Renault Monroe dempers.
De dempers zijn van het type Reflex E4749 en die dienen per paar vervangen te worden !!!
Adviesprijs 75 euro ex.p.stuk. Stofkap 50 euro ex. de 2 , en kontroleer de veerpootlagers die kosten 81 euro ex. p.stuk.
Paravan demonteren zodat je bij de bovenste 3 bouten kunt van het veerpootlager. De centrale moer pas loshalen als de veer ingespannen is in de klem!
Ik maak de naafmoer altijd los zodat de as wat kan schuiven in de wielnaaf zonder uit de bak getrokken te worden.
Onderste schokdemper bout los halen en met een hamer de wielnaaf van de schokdemper slaan.
Let bij montage goed op dat de uitsparing van de onderste schokdemper bout weer goed uit komt!! Anders kloppen je wielstanden niet meer.
Stofhoes kan je gewoon omzetten van de oude schokdemper, veerpootlagers gewoon mee vernieuwen die gaan bij bosjes..
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1962 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1546 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1125 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2645 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1967 -
22 feb 2024 19:21
