Stuurbediening andere radio geeft problemen
subbase
Bericht door subbase »
Scenic 2007, originele bedrading, pioneer radio wil ik er in.
Carpi systeem geprobeert om stuur bediening te laten werken (verkeerde type bleek later), stuurbediening werkte niet maar daarnaast sprong ventilator aan bij aansluiten radio. Nu een juiste type toma car parts....alles werkt...behalve dat opnieuw ventilator aanspringt bij aangesloten radio en stroom niet volledig uit gaat op de display van de Renault.
Iemand een oplossing?
RichTrip
Re: Stuurbediening andere radio geeft problemen
Bericht door RichTrip »
Bij Pioneer zit de constante + en de geschakelde + omgedraaid. Er zijn adapters voor te krijgen die deze aders omdraaien zonder in de originele kabels hoeven te knippen.
Relatie met de ventilator snap ik niet. Doet ie dat ook zonder adapter?
subbase
Zonder de stuur adopter springt de ventilator ook direct aan als ik de radio aansluit. Of laat ik het anders zeggen, mijn auto staat uit, ik sluit de radio aan en direct licht het display op van de ventilator en gaat deze lucht verversen op de ingestelde snelheid...dat deel lijkt dus plots te denken dat mijn auto aan staat.
Foto connector auto https://www.dropbox.com/s/xx3vabndjsebt ... 101106.jpg
Foro connector radio https://www.dropbox.com/s/4oiotcc7vm5of ... 101119.jpg
Als ik rood en geel omdraai blijft het resultaat hetzelfde. Maar er zitten in het de auto connector dus een paar meer draadjes dan in de radio connector....kan het daar mee te maken hebben?
EDIT waarschijnlijk ben ik gewoon een beetje niet thuis in deze materie......als de beide + loshaal (rood en geel) is de enige actieve aansluiting de zwarte (massa toch) en de boxen.....dan nog springt gelijk de ventilator aan......iets met massa wat ik verkeerd doe? Moet ik iets los aarden naast de standaard bedrading?
