Kachelweerstand Renault Clio 1996
BarryRenaultClio
Bericht door BarryRenaultClio »
Mijn kachel deed het eerst op een stand. Momenteel doet deze niets meer. Ik denk zelf dat het de kachelweerstand is.
Waar kan ik deze vinden?
Groetjes,
Barry
Re: Kachelweerstand Renault Clio 1996
Onder de paravan, volgens mij thv de pasagiers kant.
Stuur je kachelmotor ook even rechtstreeks aan met 12V, en voel even of de motor wel goed draait. Een zwaar lopende motor kan de weerstand makkelijk doen sneuvelen.
BarryRenaultClio
Sorry ik ben een leek! Wat is een paravan??
woutosaurus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door woutosaurus »
Beetje late reactie misschien. De paravan is het stuk tussen motorkap en voorruit. Bij Jouw Clio open je de motorkap, haal je de ruitenwissers los dan de drie (of vijf?) zichtbare torx schroefjes. De plastic kap die bestaat uit twee delen en kan je met een beetje (maar gepaste) kracht uit de klemmetjes trekken.
Nu kan je goed bij de motor en de weerstand die er in gestoken zit. Draai met je hand even aan de motor, deze moet heel soepel ronddraaien. Loopt ie zwaar ga dan geen nieuwe kachelweerstand verspillen aan deze motor. Deze gaat anders snel weer stuk. De complete motor vervangen door een betere is ook prima zelf te doen. Kwestie van moertjes zoeken en losdraaien.
Fuego GTX Automatic '82
Xantia 2.0i Hydractive II '93
