Model/uitvoering : scenic 1.4 16v _
Bouwjaar : 2002 _
Brandstof : benzine/g3 _
Na eerst de sensoren te hebben vervangen blijkt nu alsnog de katalysator zelf defect te zijn. Kosten, 655,-
Nu zoek ik heel simpel op auto-onderdelen en een originele kat. Kost inclusief bezorging 224,35.
Iemand die met kan uitleggen waarom dat verschil zo groot is bij de dealer???
scenic 1.4 16v defecte katalysator laten vervangen
neufke
Topic author - Op weg
Re: scenic 1.4 16v defecte katalysator laten vervangen
Ja, er is een groot verschil in prijs en kwaliteit tussen origineel en imitatie.
Zelfs binnen de imitatie katalysatoren is een groot verschil.
Je zult ook zien dat een imi veel kleiner is(minder materiaal).
Let er wel op dat de kat een E-keur heeft.
neufke
Dank je WillemS maar zoals gezegd, ik zoek dus op originele Renault Onderdelen, daarom vind ik het verschil ook zo groot, en ze kunnen met moeilijk wijsmaken dat 400,- alleen montagekosten zijn toch?
ericon
- Doorgewinterd lid
Probeer het eens bij een demontagebedrijf, heb recent het complete systeem vanaf kat vervangen door een gebruikte.
neufke
Is dat zelf een beetje te doen ericon??
ericon
- Doorgewinterd lid
Ja hoor geen probleem, komt onder een schade auto weg met 25k bijna nieuw voor 250€
Moet wel op 2 plaatsen doorgezaagd worden maar daar hebben ze mopjes met klemmen voor, beetje handig persoon klaart dit in een paar uurtjes.
Heb zelfs de ophangrubbers hergebruikt, waren perfect.
Ter info, een compleet systeem voor een 2 liter kost al gauw 1500 euro
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1114 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1173 -
13 aug 2024 19:28
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 2069 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2270 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2096 -
29 okt 2026 09:27
Weergaves: 1159 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2422 -
03 jul 2024 10:04
