Weet iemand waar het aan kan liggen dat mijn lampje van de airbag blijft branden ?
De zekeringen heb ik al gecontroleerd maar die zijn allemaal goed
Airbag lampje blijft aan
strij012
renoldie
- Vaste waarde
storing laten uitlezen.
Waarschijnlijk slechte stekkerverbinding van de gordelspanner (onder de stoel). Maar het kan uiteraard ook iets anders zijn.
Als het lampje brand, zal het airbagsysteem niet werken.
Gerbrand
- Regelmatige bezoeker
Heb dit ook al voorgehad ,maar dan met vorige wagen een clio, was slot zelf om airbag aan en uit te zetten die door vocht geen contact meer had ,heb deze gedemonteerd en netjes contacten gereinigd ,probleem opgelost daarmee,Ik hoop dat je hiermee geholpen bent ,laat iets weten
ngeersing
- Net ingestapt
Sorry dat ik dit oude topic omhoog kick maar ik zit met hetzelfde probleem. Het airbaglampje blijft branden
Ik heb een Renault megane Coupe 2.0 van 1996.
Heb in een ander topic gelezen over het doorsolderen van de stekker onder de bestuurdersstoel. Is bij mij gebeurt maar nog geen verandering. Een vriend van mij werkt bij een renault garage, ze hebben hem daar aan 3 verschillende computers gehangen maar ze kunnen alles uitlezen behalve mijn airbag
. Heeft me gelukkig niks gekost, maar als k hem daar even zou laten om het uit te laten zoeken wat dit kan zijn heb ik de beker.
Iemand enig idee wat het probleem wel kan zijn, voordat ik hem weer naar de dealer breng?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Rossy
Normaal gesproken kan de airbag uitgelezen worden via de diagnose aansluiting.
Wanneer dit niet het geval is, dan is hoogstwaarschijnlijk de airbagcomputer defect.
dit kan diverse oorzaken hebben waarvan de meest logische een ongeval is waarbij de gordelspanners of airbags in werking zijn getreden.
Controleer deze dus ook.
ngeersing
- Net ingestapt
Bedankt voor de snelle reactie. Ik zal dit eens na laten kijken. Hopen dat het probleem dan verholpen is.
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 736 -
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3347 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 618 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1693 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1399 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Reacties: 9
Weergaves: 6880 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Weergaves: 1658 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:58
