Kan iemand mij vertellen of je de motor van een Kangoo kunt uitbouwen zonder versnellingsbak?
Alvast bedankt rn gr.
Robert
motor uitbouwen Kangoo 1.4 8v
robert2cv
Topic author - Op weg
Re: motor uitbouwen Kangoo 1.4 8v
Dat kan, maar dan moet je de motor via de bovenkant eruit takelen en de v'bak op het subframe laten liggen.
Makkelijker is om het subframe te demonteren en motor en bak in 1 geheel via de onderkant te demonteren.
Daarvoor is een brug echter wel noodzaak.
Wat is er kapot dan waarvoor de motor eruit moet?
robert2cv
Hallo Mechanic,
Allereerst dank voor je reactie!
Kan je mij ook vertellen waarom het makkelijker is via de onderkant? Als je dat nm doet moet je veel demonteren (subframe, katalysator, aandrijfassen, remklauwen, stuurhuis). Via de bovenzijde kan ik mij voorstellen dat je in de knoop komt met de ruimte (ruimte tussen nokkenastandwiel en carrosserie is beperkt en ik vraag mij of dit voldoende is de motor van de bak af te kunnen schuiven).
Op de krukas zit veel speling en wel zodanig dat de distributieriem van het nokkenastandwiel wil aflopen (dit is door een garage vastgesteld).
Bedankt alvast en gr.
Robert
Robert
Het stuurhuis maak je los in de binnenruimte van de auto, zodat dit op het subframe kan blijven zitten en je alles in 1x kan laten zakken. De onderste bouten van de schokdemper maak je los, fusee kan dan blijven zitten aan het subframe.
Weergaves: 1067 -
Laatste bericht door Steegstra
31 jan 2024 17:35
Reacties: 9
Weergaves: 2331 -
29 dec 2024 19:16
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
door erickangoo » 18 mar 2025 20:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1258 -
Laatste bericht door erickangoo
25 mar 2025 05:39
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3289 -
31 jul 2024 21:11
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1854 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
