Ik heb sinds kort dat mijn kachel kouder word als de auto stilstaat.
De auto heeft 3mnd geleden een nieuwe watetpomp distributieriem vervangen.
Ook een nieuwe thermostaat met huis
Koelvloeistof is op peil en de auto is ook goed op temperatuur loopt dus niet warm.
Zogauw ik wegrijd word de kachel meteen warm.
Ik heb de auto proberen te obtluchten maar ik zie maar 1 ontluchtingsschroef .
Wie o wie heeft advies
kangoo 1.5 2006 kachelproblemen
neo_x
Re: kangoo 1.5 2006 kachelproblemen
Stationair wordt minder kvs rondgepompt met als gevolg iets minder warme kachel. Jou auto heeft 1nippel op thermostaathuis, en soms 1 in kachelleiding naar schutbord.
neo_x
Ik zie alleen een schroef op de waterslang die dikke zwarte
wisse
- Regelmatige bezoeker
ik heb de ontluchtingsnippel geprobeerd los te draaien maar die brak af(frans plastic
moet ik nu een nieuwe slang met alle ellende nieuw bestellen??
Kan je draad in tappen en een messing nippel in zetten.
wisse
is een goed idee
de diameter van het stopje is 6mm met vreemde draad
moet ik er m6 in tappen of heeft zo'n slang genoeg vlees voor m 8??
Uit mn hoofd m6, messing plug is bij dealer in viorraad. Evt met wat vloeibare pakking voor zekerheid.
M8 past 100% niet.
M8 past 100% niet.
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
door erickangoo » 18 mar 2025 20:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1217 -
Laatste bericht door erickangoo
25 mar 2025 05:39
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 885 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 957 -
04 dec 2023 20:41
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1412 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
Weergaves: 798 -
27 jan 2024 15:47
