raar geluid motor Megane II 2.0 2003
luijt112
Model/uitvoering :Megane 2.0 16v
Bouwjaar :2003
Brandstof : benzine
Ik heb al sinds de aanschaf van mijn Megane (7 maanden geleden en 17.000km gelden) al last van een raar geluidje.
Ik begin er onderhand wel genoeg van te krijgen en zou er graag vanaf willen.
Ik denk ook niet dat het een heel bevordelijk geluidje is.
Ik heb in een youtube filmpje het geluid gezet en op een foto een cirkel om hetgeen gezet waarvan ik denk dat het ergens vandaan komt.
Wie o wie kan mij helpen.
Alvast bedankt!
Bouwjaar :2003
Brandstof : benzine
Alvast bedankt!
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: raar geluid motor Megane II 2.0 2003
Onlangs wagen binnen gehad met zelfde geluid .
Ook een 2.0 16V Scenic.
Maar geluid was niet zo frequent als bij jouw .
Komt ergens van een vacuumklep aan de inlaatcollector tegen de gemotoriseerde gasklep .
Ben er niet dieper op in gegaan omdat de klant er niets over zei .
Ik zal eens opzoeken welk onderdeel het lawaai veroorzaakt.
Geluid gaat over bij iets meer gas geven dacht ik .
Ik hou je op de hoogte .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
hallo ,
volgens mij is het nr 3 op tekening die lawaai maakt .
regelt vacuum . nr 8200291355 +-35 euro .
Zie bijlage . Mvg Kurt
luijt112
Dankje Kurt,
Ik heb zojuist mijn motorkap open gehad en de auto gestart en aan de druksensor gevoeld.
Zodra er geluid kwam voelde je dat in die sensor dus het kan haast niet missen.
Ik wil je enorm bedanken!
RichTrip
Ik heb dit met mijn Scenic II 2.0 16V uit 2004 ook gehad. Hieronder een instructie hoe je dit verhelpt. Het is een officiële Renault fabrieksmodificatie geweest:
modificatie-carterontluchting-2-0-16v-m ... t6640.html
Wellicht dat de Renault dealer die modificatie nog onder coulance wil uitvoeren.
luijt112
Na de drukregelaar vervangen te hebben is het geluid inderdaad verdwenen.
Dankje Kurt!
Dankje Kurt!
RichTrip
Ik heb juist die klep toen laten zitten. Het probleem zit hem juist in de slang. De modificatie betreft ook alleen die slang. Deze wordt vervangen door een klep. Zie mijn instructie. Maar wellicht blijft het geluid bij jou weg en heb je geluk.
Marv1
- Op weg
Ik heb hetzelfde probleem, wat is nu dus precies de oorzaak? Slang of?
Hoe zit het met deze modificatie?
luijt112
Hey Marv1,
bekijk de reactie van scenic2000 met het pdf bestand.
Bij de renault garage artikel nr 8200291355 hij is ongeveer 35 euro.
Het is een drukregelaar ofzoiets eenvoudig zelf te doen.
Marv1
- Op weg
Thanks ik ga het proberen!
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 987 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Weergaves: 961 -
30 jul 2024 09:32
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1147 -
13 aug 2024 19:28
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1993 -
24 sep 2026 12:58
Reacties: 9
Weergaves: 2426 -
05 feb 2025 21:09
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1526 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
