lekkende versnellingsbak
Rea
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Rea »
Model/uitvoering : [/b]_renault trafic 1.9 dci 101pk
Bouwjaar : [/b]_2005
Brandstof : diesel
Beste leden,
Ik ben nieuw hier en heb sind een aantal weken een renault trafic aangeschaft.
Gisteren ben ik met de trafic naar belgie geweest en moet toe geven dat ik het bussie lekker op zijn staart heb getrapt. :twisted: Toen ik aan kwam vond ik de auto stinken naar een brand lucht. Heb er eigenlijk niet meer naar gekeken. Bij vertrek z'n 6 uur later heb ik de auto gestart en deze even lekker warm laten draaien voor dat ik vertrok maar na 10 min rook ik weer die brandlucht weer en ben gaan kijken, Tot mijn verbazing lag er een plas olie op de grond en was de versnellingsbak helemaal nat van de olie, zelfs aan de boven kant van de bak lag een plasje. Ik zag ook dat er een zwarte beluchtingslang op de bak zat en weet wel bijna zeker dat daar de olie vandaan is gekomen aangezien zelf op de bovenkant van de bak een plasje olie lag.
Ben gewoon in de auto gestapt en er mee terug gereden. Vanmorgen ben ik weer onder de auto gaan kijken maar er lag geen olie meer op de grond.
Iemand een idee hoe het kan dat deze olie is gaan spugen??
ik hoor het graag.......
Online
Re: lekkende versnellingsbak
Weet je zeker dat het bak olie is?? Is de olie zwart?
Vaak pakking van thermostaathuis die lekt,zit boven de bak en dicht ook olie kanaal af.
Rea
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Rea »
Halloa,
Ik weet zeker dat het bakolie is want de olie was heel helder. Motor olie is idd zwart. En ik denk dat als het van de koppelingspedaal e was …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 1 niet getoond antwoord
Registreer Aanmelden
