Hallo.
Wie kan mij op weg helpen..
Mijn ventilator / kachel slaat niet aan, airco ook niet. In geen enkele stand draait de fan. Ik heb alles doorgemeten, zekeringen zijn ok en er komt stroom op de kachelweerstand en de ventilator. De kachelweerstand heb ik reeds vervangen nadat ik veel las over kapotte kachelweerstanden. De kachelmotor zelf kan ik met de hand wel een draai geven en hij draait vrij. Ik weet even niet hoe ik direct 12v kan aansluiten op de kachelmotor om te testen of hij het ook rechtstreeks doet, kortom, eerste vraag, hoe krijg ik dan stroom direct daarop, zonder de kachelweerstand? Tweede vraag, waar kan ik de beroemde stekker vinden die vaak doorsmelt? Ik las dat deze achterop het bedieningspaneel zit? Deze geeft vaak problemen en kan via de onderkant van het dashboardkastje worden bereikt? Heeft iemand een idee hoe je daar dan bij komt, en naar welke stekker ik op zoek ben?
Hoor het graag!
Oh ja.. Clio 1.6 16v initiale RXE met airco dus, uit oktober 2000.
ventilator clio 2 1.6 rxe 2000
marcelvdheuvel
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2645 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 1556 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2814 -
25 dec 2024 17:32
Reacties: 9
Weergaves: 3801 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:08
Weergaves: 1063 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1060 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
