renault megane scenic
1.6 16v expression sport
2002 benzine automaat
hallo sinds geruime tijd start mijn scenic slecht en als hij aanslaat loopt hij te zacht stationair
met een klein beetje gas starten gaat het meestal goed maar ook dan pakt hij soms slecht aan
de garage heeft de bdp sensor al vervangen maar geen verandering accu 100% bougies vervangen geen verandering
bij de garage laten uitlezen maar de computer geeft niets aan
iemand nog suggesties
senic 2002 start slecht
konings
Topic author - Op weg
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: senic 2002 start slecht
Reinigen van gemotoriseerde gasklep en opnieuw inlezen indien nodig .
Wagen moet bij koudstart rond 1200 trn draaien en langzaam zakken naar stationair 700 a750 trn .
Probleem daarna opgelost .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
konings
hallo kurt heb vandaag de gasklep laten reinigen maar ook nu start hij nog slecht
dbp is al vervangen
start wel met een beetje gas bij geven
heb je nog suggesties
dbp is al vervangen
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Hoe zit het met de temperatuur van de wagen ?
Eens uitlezen bij koude moter.
De regeling van de toerental stationair gebeurt door luchtregelaar die naast de gasklep zit. ref 8200692605 prijs +- 150 euro .
Want je hebt geen gemotoriseerde gasklep maar eentje met nog een gaskabel .
Indien info van sensor temp . OK is zou ik het zoeken bij de luchtregeling.
In bijlage nr 1 op tekening.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 975 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 2112 -
29 jan 2024 12:50
Controleer hill start ass+ stop & start contr.
door Ricardo890 » 08 mei 2024 20:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1393 -
Laatste bericht door Ricardo890
08 mei 2024 20:11
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1129 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Weergaves: 1767 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
