Model/uitvoering : Scenic II
Bouwjaar : 2004
Brandstof : B
De centrale vergendeling van mijn Scenic heeft de laatste tijd wat kuren. Ontgrendelen/vergrendelen via de AB gaat probleemloos, vergrendelen via de drukknop op de achterklep ook en ook het ontgrendelen (via de sensoren bij de deurklinken) gaat ook goed. De auto is echter niet op slot te krijgen via de drukknop in een van de vier portieren.
Iemand dit al eens meegemaakt? Kan het zijn dat een van de schakelaars blijft hangen bijv? Ik vind het in ieder geval typisch dat alle vier de drukknoppen het niet doen terwijl de rest van het systeem goed werkt.....
Scenic II centrale vergrendeling
hansvh
Harm
- Renault kenner
Re: Scenic II centrale vergrendeling
Beste Hans,
Dit is een bekend euvel. Het kan gaan om water in je portieren (lekkage) of om de drukknopjes (een of enkele) die kapot zijn. Op dit forum is er van alles over te vinden, zowel over zelf vervangen, over smeren (tijdelijke oplossing soms) of over vervangen bij de dealer als over de lekkage.
Met een hogedrukreiniger spuiten op de knopjes schijnt niet goed te zijn, maar de kwaliteit van de knopjes is ook niet top. Je garage kan uitvinden of het de knopjes zijn of nattigheid. Heb je ook last van water in de kaartenbakken of in je vloervakjes?
Succes, groeten,
Harm
Succes, groeten,
Harm
hansvh
Hoi Harm
Bedankt voor je reactie. Gelukkig heb ik geen last van water in de kaartenbakken of vloervakjes. Ik hield er al ernstig rekening mee dat een van de knopjes defect zou zijn. Vind het wel vreemd dat ze dan geen van allen meer iets doen. Binnenkort moet hij weer voor de APK, dan zal ik hem eens uit laten lezen. En intussen hier op het forum maar eens gaan zoeken hoe je die dingen zelf kunt vervangen
Weergaves: 1791 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 972 -
26 mar 2025 13:13
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Achterstoel vergrendeling waarschuwingslampje
door ericvanberkel » 26 dec 2023 09:59 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1243 -
Laatste bericht door Iolaire
09 jun 2024 13:59
Weergaves: 1620 -
Laatste bericht door Burg
25 dec 2024 10:05
Weergaves: 1035 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
