Voor mijn Mégane type 2 zou ik willen weten hoe je de stootlijsten op de deur demonteert.
Betreft onderstaande strips waar 1.6 16V op staat en het verlengde ervan.
In heb in de jaren dat ik in bezit was van een Megane GrandTour behoorlijk wat informatie verzameld. Intussen heb ik de auto niet meer, maar ik ben iemand die niet zomaar documentatie weggooit. Kan je altijd nog een ander mee helpen.
Als je wilt Mail dan maar even je adresgegevens, dan stuur ik je wel het e.e.a. naar je toe.
Hoi, tijdens het rijden begint af en toe het waarschuwingslampje van de deuren te branden en te piepen . Bij nazicht van de deuren zijn die goed gesloten en ook de centrale vergrendeling doet zijn werk dus de deuren zijn werkelijk dicht. Probleem...
Goedendag,
Ik heb geprobeerd mijn achterbumper te demonteren om nieuwe kappen aan de rechterachterzijde te plaatsen. Tot nu toe heb ik de volgende stappen ondernomen:
1. Ik heb drie schroeven losgedraaid bij de laadruimte, onder het rubber.
2. Ik...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Hallo, we hebben een scenic 1.6 uit 2011. De deur aan de bestuurderskant gaat niet open met de keycard, wel met de noodsleutel. De overige deuren gaan wel open en dicht met de keycard. Indien je de deur van de binnenkant opent, kun je deze wel weer...
