Ik heb sinds kort een espace 2.0T en ik heb er een vraag over want iets zit mij niet lekker!!
Ik heb gisteren geconstateerd dat mijn ruitenwisserreservoir lek is!!!
Tank zit links maar lekt rechts voor! ( bestuurders kant )
Er zit xenon op maar de koplamp sproeiers zitten volgens mij wel in de bumper maar werken niet! Althans ze komen er niet uit tijdens t sproeien!!
Maar hetgeen wat me niet lekker zit is dat de auto stinkt onder de kap! Duidelijk te ruiken met dichte kap!
Kan dit komen omdat er vocht ophoopt onder de kap???
Wie kan mij alvast voorbereiden op t garagebezoek of mss informeren omdat je dat ook meegemaakt hebt??
Alvast bedankt
ruitenwisserreservoir lek - Espace IV
Ruud30
Topic author - Actief lid
Re: Help!!! :)
Slippende koppeling,krukaspoulie defect..
Mogelijk lekt je linker koplamp sproeier. En is wellicht pompje defect.
Ruud30
Re: Help!!! :)
Auto loopt en rijdt als een zonnetje! Zit geen spurrie onder de olie dop! Pijlstok ziet er ook prima uit!
Wel heb ik gisteren de auto helemaal uitgedaan van binnen en van buiten en onder de motorkap ook de kap die op t blok zit helemaal schoon gemaakt met een vochtige spons!
Alles was wat vettig zeg maar! Wel info opgevraagd bij de garage waar tie in onderhoud is geweest en eind vorig jaar is de turbo slang eraf geklapt dus heel de motor was gereinigd! Misschien dat er olie resten achter gebleven zijn? En door de waterlekkage nu mss door de temp. gaat verdampen en stinken?? Dacht ik eigenlijk aan! Maar ben geen expert in auto's
Ook zie ik geen lekkage onder de auto qua olie of koelvloeistof !
Kachel op 26 graden gezet en die werkt ook prima! En de temp. van de motor komt niet boven de 5 blokjes bij zowel kleine als grotere afstanden!!
GTMart
- Doorgewinterd lid
Re: Help!!! :)
Slangetje los of zoals reeds gezegd pompje, corrosie op de steker of mogelijk defect.
Pompje zit onder de ruitenwisserpomp op het reservoir.
Je komt er zo niet bij, bumper best effe demonteren en dan is het simpel.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Bakboord1
- Bekend gezicht
Re: Help!!! :)
Volgens mij kan op deze dubbele post een slotje.
Volgens mij mist er een boutje bij je turbo en heeft er hier een provisorische reparatie plaatsgevonden waardoor er olie lekt.
Ruud30
Re: Help!!! :)
Mag idd een slotje op!
Maar je hebt het bij t rechte eind
vorige eigenaar had nooit problemen gehad aan de turbo! Maar er miste wel een boutje dus was wel dergelijk gerommeld met de turbo
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1385 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1504 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2410 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1022 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1829 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2233 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
