problemen met 6e versnelling
befude30
Topic author - Op weg
Beste forum leden ik ben voor het eerst sinds 2 jaar weer terug op het forum ik reed een Laguna 1.9dci uit 2003.
Sinds een week heb ik weer een renault.
Ik heb een Scenic 1.9 dci tech-line uit 12-2007 gekocht.
Nu het volgende tijdens het schakelen van 1, 2,3,4 naar 5 geen problemen, maar van 5 naar 6 lijkt het of de pook tegen gehouden wordt, gaat wel naar zijn 6 maar moeilijk.
Als ik terugschakel van 6 naar 5 geen probleem maar wil van 6 naar 4, 3, 2 of 1 gaat dat niet, lijkt net of ze geblokeerd zijn.
Als ik dan via de 5 terug schakel werkt alles wel.
Heeft iemant enig idee wat dit kan zijn.
gr map
gr map
Re: problemen met 6e versnelling
Ga er mee terug naar de garage, ik meen dat er een modificatie is voor het schakelmechaniek.
befude30
Heb bovag garantie, alleen niet bij een renault dealer gekocht. Maar ga het doorgeven.
Maar zijn er misschien andere ideeën over wat het eventueel zou kunnen zijn op de modificatie na.
befude30
Toch nog even een laten weten hoe het afgelopen is met de bak.
Garage heeft eerst geprobeerd met nieuwe olie en een toevoeging van teflon (overlegt met Renault garage) of dit zou werken, maar helaas dit maakte geen verschil.
Auto is naar een specialist gebracht die hebben de bak na gekeken. Zij vonden een beschadiging op het mechanisme (schaal) van de 5e naar de 6e versnelling.
Fijn dat het is opgelost, en dank voor het terugkoppelen.
befude30
Toch nog even een kleine update.
We zijn nu 1.5 maand verder en auto is al 3 keer terug geweest.
na reparatie specialist, versnellingspook beweegt, bak lekt olie, bout dol gedraaid en tijdens doorschakelen komt er een fluit/piep toon en je voelt nog steeds weerstand bij het doorschakelen van 4 naar 5 en van 5 naar 6.
Ondertussen zijn de versnellingskabels, schakelmechanisme (advies specialist) vervangen.
Auto staat nu weer in de garage en ze gaan weer de versnellingsbak er onderuit halen en nakijken.
Zodra ik de auto terug heb laat ik weten hoe het er dan voorstaat.
Er worden nu toch wat uren in de reparatie gestoken. Is het biet voordeliger om een gerviseerde ruilbak te monteren?
befude30
WillemS,
Klopt volgens mij wel wat je schrijft, heb ik ook al gezegd maar er zit garantie op dus ben ik afhankelijk van hun.
Er is nu allen wat onenigheid tussen het bedrijf waar ik de auto heb gekocht en waar ze de bak hebben laten maken.
gr Befude
gr Befude
Dat begreep ik al, jammer voor je.
Hoop dat het wel netjes en korrekt wordt opgelost, anders blijft ontbinding van de koop over.
befude30
Gisteren de auto na een hoop gezeur en druk na een maand mijn auto weer terug met een andere versnellingsbak.
Probleem met versnellingen is opgelost.
Maar nu is er een ander probleem, de auto trilt (net als een telefoon die op trillen staat) op het gaspedaal, rempedaal, versnellingspook en het stuur. Het maakt niet uit in welke versnelling of welke snelheid je rijdt.
Maandag maar weer terug naar de garage, maar ik hoop dat iemand een idee heeft wat het mogelijk zou kunnen zijn.
Voor de duidelijkheid, versnellingsbak, massavliegwiel, koppeling set/incl. druklager en toplager zijn vervangen.
gr Befude
gr Befude
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1026 -
22 jan 2024 16:17
Gerommel in 5e versnelling, wat te doen?
door i2paq » 11 sep 2024 14:39 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 1455 -
Laatste bericht door i2paq
06 nov 2024 16:25
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door VerstappenE
10 okt 2024 19:55
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 4528 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1392 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 3546 -
Laatste bericht door Leendert!
15 dec 2024 10:52
