Hallo ik ben in het bezit van een laguna 2 1.8 van bj 2002 en ik zit met het volgende probleem. Als ik de keycard in de auto steek brand wel eens een lampje met de betekenis: elektronische storing, dit lampje is onder het tank lampje. Het toerental gaat dan schommelen tussen de 2000 en 3000 toeren in de vrij. Als ik de auto in een versnelling zet begint de auto vanzelf met rijden (redelijk hard) en het gaspedaal werkt niet.
Ik heb toen anwb eens gebeld en de auto laten uitlezen. Hij gaf aan dat er iets was met de positie gasklep.
Na de storing te hebben gereset heb ik een paar weekjes geen problemen meer gehad maar erna begon het weer.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn of wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen?
Ik was zelf aan het denken om het gasklephuis te vervangen of de regeling van het gasklephuis te vervangen.
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Gr Michael
gas en toerental ontregeld
michaellaguna
Topic author - Op weg
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: gas en toerental ontregeld
je hebt een 1.8 16 V ?
Heb samen met enkele collega's ook dit probleem gehad .
Na vervangen van gasklephuis bleek probleem niet opgelost .
Oorzaak is de rekeneenheid van de injectie .heb er reeds 2 vervangen , beide 1.8 16V
Zou eerst de bedrading uitmeten van gasklep naar computer voor je iets gaat vervangen .
computer opsturen via garage naar ACtronics kan ook .
Ze kennen dit probleem .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
michaellaguna
Hallo kurt, bedankt voor de tip. Weet je ook toevallig wat het kost en of het makkelijk te maken is? als ik hem door wil meten dan moet de auto wel ontregeld zijn he? want ene keer doet hij zo raar en andere keer is niets aan de hand? wil volgende maand naar frankrijk gaan en wil de auto wel in orde hebben. Moet ook elke dag 80 km voor werk rijden.
Mvg michael
Mvg michael
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
voor doormeten van bekabeling is het niet nodig om storing te hebben .
Gewoon meten van stekker gasklep naar computer of er geen weerstand of onderbreking op zit .
Dacht dat het rond de 150 a 200 euro lag voor herstelling .
Nieuw een stuk duurder .
Je kan eens bellen en informeren .
Dat kost geen geld he .
Of beginnen met de gasklep te reinigen ?
Normaal is het probleem eerder te laag toerental of schokkend rijden en slechter starten .
In elk geval kan het geen kwaad dit eens te doen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
michaellaguna
Gasklep heb ik al schoongemaakt, maar geen resultaat. Hij heeft geen laag toerental en rijdt niet schokkend. Wel start hij af en toe wat slechter. Soms duw ik op de startknop en dan wil hij beginnen maar slaat dan volledig van contact. Dan moet ik de kaart eruit en erin duwen en nog eens proberen, dit komt niet zo heel veel voor. Dan ga ik kijken of ik de bedrading kan laten doormeten en dan laat ik nog wel even weten hoe of wat. Herstelling moet gebeuren bij de dealer? mvg michael
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Neen ,
gewoon via een garage opsturen naar Actronincs .
Ze moeten de klacht melden op formulier en doos opsturen .
duurt een aantal daagjes en krijgt deze dan hersteld terug .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Reacties: 10
Weergaves: 2400 -
03 jun 2024 10:59
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1520 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1744 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1116 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
