Model/uitvoering : 1.5 cdi
Bouwjaar : _2006
Brandstof : _Diesel
Goedeavond,
Ik heb een Scenic diesel uit 2006 waarvan ik de aircoa heb laten bijvullen omdat deze plots niet meer werkte. Er 180 bijgedaan en hierna bleek de airco nog steeds niet te werken. De computer heeft eraan gehangen en die gaf geen foutmelding. De garage waar ik de airoc liet vullen komt er niet uit. Vandaag met Renault dealer Autohaag Zeeuw Kerketuinen gebeld en de dame van de werkplaats had het over diagnose stellen en later weer het advies om naar een aircospecialist te gaan.
Iemand een idee wat het kan zijn alvorens ik heel veel geld ga uitgegeven ?
Dank
Airco probleem Scenic 2006
ssimons
Topic author - Op weg
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Airco probleem Scenic 2006
Storing in de rekeneenheid injectie DF1040 is gekend.
Procedure van Renault is controle vulling , stekker op pomp vervangen en foto's maken van compressor voor serienr.te weten.
Dit alles heeft te maken met de software die er is in geplaatst .
Door overgevoeligheid ervan gaat deze te snel in veiligheid .
Storing wissen is voor een tijdje weer OK .
Naar dealer gaan geeft uitsluitsel wat er moet gedaan worden : software, stekker, compressor!
Lijst met wagens is gekend en oplossingen ook .
Probleem ligt aan leverancier van de compressors die zeggen dat bepaalde series kunnen vast lopen en schade veroorzaken .
Te weinig gas kan ook storing veroorzaken , dus ....
Dealer heeft de oplossing.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
ssimons
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3516 -
24 feb 2024 11:36
Weergaves: 1553 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1314 -
26 apr 2025 00:28
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2521 -
03 jul 2024 10:04
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1178 -
29 jul 2024 12:02
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1071 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
Weergaves: 1420 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
