Ik ben de gelukkige chauffeur van een Avantime diesel (2002). Op de teller staan nauwelijks 45.000 km en de auto is in topconditie. Toch is er iets dat me zorgen baart. Ik heb een probleem dat ik al twee keer aan een erkende Renault-garage heb voorgelegd, maar zonder resultaat. Het probleem is dat jonge mecaniciens geen ervaring met een Avantime hebben. In ieder geval hebben die twee bezoekjes al meer dan 150 euro gekost en het probleem blijft. Vandaar mijn toevlucht tot dit forum.
Ik voel namelijk een 'knak' in mijn stuur die van onderaan in mijn stuurkolom lijkt te komen
- als ik bij het schakelen mijn koppelingspedaal omhoog laat komen maar ook
- als ik tijdens het rijden mijn gaspedaal loslaat en vervolgens opnieuw gas geef, dus zonder te koppelen.
Men dacht eerst dat het een of ander versleten rubberen steunpunt zou zijn (butée in het Frans), maar die blijken oké.
Sinds een paar weken hoor ik tijdens het rijden ook een schurend/gorgelend geluid boven het normale motorgeluid uitkomen, soms luid, soms niet. Als ik mijn koppeling induw, is het geluid minder. Als ik tijdens het rijden mijn stuur naar links draai, is het geluid weg. Vreemd.
Ik vraag me af of beide dingen met elkaar te maken hebben. Ik ken helaas niets van automechanica, maar soms vraag ik me af of er iets mis is met de overzetting van de koppeling naar de wielen (ik weet niet of ik me goed uitdruk). Ik denk dat omdat het gorgelende geluid me doet denken aan versleten kogellagers. Maar ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten.
Ik ben graag bereid om mijn wagen nog eens naar een Renault-garage te brengen, maar zou graag wat tips willen hebben zodat ze aan de hand van die tips gerichter kunnen zoeken. Als er iemand voor een redelijk uurloon naar wil kijken, dan hoor ik dat even graag.
Alvast dank!
Erik
Knak in stuur(kolom)
rikvis
Valkenet
Re: Knak in stuur(kolom)
Hoi Erik,
Ik vermoed dat "de knak" te maken heeft met een defecte versnellingsbak-steun. Het lijkt er namelijk op dat de motor iets kantelt en tegen je stuurhuis aan komt.
Het roggelende geluid kan best een defect wiellagers zijn. Rij eens op een rustige weg en draai dan het stuur van links naar rechts enz. Als het geluid dan wel dan niet te horen is dan is het hoogstwaarschijnlijk een wiellager.
Groet Martin
Groet Martin
DS21
Erik,
Ik heb hetzelfde "knak"-geluid in mijn Avantime.
Bij de dealer is alles gecontroleerd, ook met een uitluisterzet (bedrading en koptelefoon).
Nie…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Reacties: 12
Weergaves: 1544 -
15 jan 2026 13:45
Weergaves: 503 -
18 nov 2025 18:47
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 424 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 236 -
09 feb 2026 17:27
