Hulp, bij aansluiten Megane 3 13 polige kabelset
Geerttdm
Goedendag,
Ik ben hier nieuw. Sinds gisteren eigenaar van een Megane sw. 1,5 Dci van 2010. Ben een trekhaak aan het monteren en heb een orginele kabelset van Renault voor deze auto. Nu vraag ik mij af hoe sluit ik dit correct aan. Moeten bv. de connectors van de achterlichten die standaard zijn gemonteerd nu links laten liggen en de nieuwe monteren?
Mvg. Geerttdm
Mvg. Geerttdm
Re: Hulp, bij aansluiten Megane 3 13 polige kabelset
De iriginele stekker in de kabelset klikken,de overblijvende op het achterlicht. Neem aan dat er gewoon een handleiding bij zit.
Je moet ook constante&geschakekde plus aanleggen.
Valkenet
Goedendag,
Net zoals Mechanic zegt, de kabelnet komt er dus tussen de originele bekabeling te zitten.
Suc6. Martin
Suc6. Martin
Geerttdm
Heren,
Bedankt voor de snelle reactie. Zo gezegd ,zo gedaan. Het werkt. 1 ding nog. Heb 12V constant nodig op pool 9 van de stekker. Moet ik deze aansluiten op de 12V geschakelde draad van voren? Heb nu een gele en rode draad van de stekker die in de kofferbak liggen nog niet aangesloten. Hierover is de handleiding onduidelijk.
Mvg. Geert
Mvg. Geert
Pakte altijd de voeding van de 12v aansluiting achter in de middenconsole tussen de voorstoelen.
Rechstreeks van accu kan ook.
De geschakelde van het lampje in de linker kofferbak bekleding.
Nooit problemen mee gehad.
De koelkast in caravan krijgt pas stroom als contact aan is bijvoorbeeld. Sluit je dr geschakelde op constant trekt deze de accu leeg bij sleutel uit auto. Niet doen dus zou ik zeggen.
Rood is constant,geel geschakeld btw.
Je moet de voeding voor de regelunit pakken zoals in beschrijving onder delinker voorste dorpel van beschreven draad en de zekering plaatsen in zekering kast. Draad doorknippen en solderen aan voorste stuk draad.
Al met al best een klusje,daarom ook duur bij dealer.
Valkenet
Goedendag,
Als je een caravan met je auto gaat trekken haal ik persoonlijk altijd de voeding bij de accu weg.
De geschakelde draad maak ik dmv een relais.
Zeker de beide draden wel bij de accu af.
Ik laat de originele bekabeling het liefst ongemoeid.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Weergaves: 492 -
Laatste bericht door Scum
30 jun 2026 12:09
Reacties: 29
Weergaves: 1976 -
Laatste bericht door KDL
21 okt 2026 15:15
Hulp gezocht: Captur 2 cluster in Mégane 4 (2021) coderen + LVDS
door Wannema5 » 03 sep 2026 19:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 370 -
Laatste bericht door Wannema5
03 sep 2026 19:42
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 965 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Weergaves: 1190 -
16 mar 2024 12:49
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door eltigris
07 mar 2024 19:52
