Beste Zoe rijders,
Ik ben op zoek naar Mennekes Type 2 Mode 3 van 63a/43 kw kabels. Soms zie ik staan dat het een type 4 is, maar denk dat het toch echt type 3 moet zijn. Op de Mennekes website kan ik niets vinden, die gaan tot 32a/22kw. Fivari heeft me op weg geholpen, maar om mijn 43kw laadstations te gaan gebruiken op vol vermogen moet ik dus op 63a gezekerde kabels hebben.
Dank voor jullie hulp!
Gr,
Paul
43kW AC kabel?
IBDL
Topic author - Actief lid
Ad van der Meer
- Vaste waarde
Re: 43kW AC kabel?
Op de alle laadstations met 43 kW die ik ken zit de kabel met stekker vast aan het laadstation.
Chargepoint kan je wellicht verder helpen:
IBDL
Re: 43kW AC kabel?
Hoi,
Inderdaad, mijn voorkeur gaat er ook naar uit om hem permanent te maken (aansluiting) echter de unit kan met een losse kabel, echter het lijkt wel dat deze niet leverbaar is, en met name het Mennekes gedeelte. Afijn, we zijn druk doende met leveranciers om deze kabel te arrangeren. Als ik hem September zou hebben zou mooi zijn.
Dank voor de tip! Zal eens bij Chargepoint gaan informeren!
Gr,
Paul
Gr,
Paul
IBDL
Re: 43kW AC kabel?
Mijn zoektocht is over, over ongeveer 6-7 weken heb ik mijn 3x63a kabel. Dank voor jullie hulp!
MartijnEV
Re: 43kW AC kabel?
Waar heb je die aangeschaft als ik vragen mag?
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
Ad van der Meer
- Vaste waarde
Re: 43kW AC kabel?
Op het Tesla Motors Club forum kwam ik de volgende link tegen:
http://plugconnect.de/Kabel/Typ-2/3-Pha ... 43-kW.html
MartijnEV
Re: 43kW AC kabel?
5x 10 mm2 : dat moet inderdaad wel wat kunnen hebben.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
IBDL
Re: 43kW AC kabel?
Hoi Martijn,
6 meter, 3x63a op maat gemaakt.
Stukje goedkoper dan die link van hierboven. Meer info volgt spoedig.
Gr,
Paul
Gr,
Paul
Weergaves: 1037 -
Laatste bericht door riensprang
13 mei 2024 19:51
Weergaves: 1245 -
Laatste bericht door Nielslu
30 apr 2026 07:58
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Weergaves: 2406 -
29 okt 2024 11:20
Megane 3 1.2 kabel ontbreekt
door Levaneke » 24 okt 2024 19:39 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door Levaneke
24 okt 2024 19:39
[Twingo 2 2010] Extra kabel vanuit het motor gedeelte ivm dagrijlichten
door Johnnydr » 27 okt 2024 16:00 » in Electronica -
Weergaves: 1986 -
Laatste bericht door Ossiesw
18 jan 2025 12:12
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door Stemar69
21 sep 2026 11:58
Gezocht: LVDS-kabel megane4/clio5/captur2
door Wannema5 » 04 sep 2026 13:23 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 358 -
Laatste bericht door Wannema5
04 sep 2026 13:23
