Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
Beste allen,
Ik zit met een probleem met mijn renault megane uit 2004. Een half jaar geleden brande mijn storings lampje plus dat mijn auto gedurende het rijden tijdens het gasgeven inhield. Als ik dan even het gas iets doordrukte dan trok die weer bij, Heb hem uitgelezen en daar kwam uit dat mijn lampda sonde kapot was. We hebben hem gereset en het probleem was enkele maanden weg. Nu komt het probleem weer terug alleen is mijn sotrings lampje niet gaan branden. Wat is momenteel het probleem. Tijdens de koude start maakt de motor een vreemd geluid en loopt het toerental hoog op en daarna slaat de motor af. Als ik gas bij geef dan blijft hij wel lopen. Tevens tijdens het rijden komen de klachten wat betreffende de injectie weer terug. Dat wil zeggen dat de motor inhoude af en toe tijdens het gasgeven. Druk ik het gas door dan trekt die weer bij.
Ik heb het gaskleppen huis al gereinigd. de bougies vervangen. Weet iemand misschienw at ik nog meer kan doen of is iemand met dezelfd problemen?
Ik hoop iets te horen.
mvg Levi Hogendoorn
RENAULT MEGANE probleem met starten en injectie
levi
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 3901 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Weergaves: 1343 -
20 nov 2023 18:31
Weergaves: 1156 -
Laatste bericht door haelewyn
20 nov 2024 19:59
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 641 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 938 -
03 dec 2023 19:40
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
