hallo
ik heb de koppelings-plaat vervangen van een renault kangoo 1.4 .
nu doe het volgende zich voor heb alles weer terug geplaatst maar nu werk de rem bekrachtiger niet meer .
en de stuur bekrachtiger ook niet meer.
gr henk
rembekrachtiger doet het niet meer
henkn
Re: rembekrachtiger doet het niet meer
Zit de vacuumslang nog wel vast?!
De stuurbekrachtiging is hydraulisch,zit er nog olie in?
henkn
hallo
er zat nog wel olie op de stuurbekrachtiger .
als daar een lucht bel tussen komt wordt dan van zelf ontlucht of moet je dat ontluchten net als bij de remmen .
volgens mij zat de vacuüm slang nog wel vast maar zal het morgen nog even na kijken .
heb de bak er uit gehad via de boven kant .
het zou best kunnen dat ik daar bij een slang heb geraakt .
gr henk
gr henk
De slang zal wel los geraakt zijn of defect.
Heb je een olie leiding los gehad dan van stuurbekrachtiging?
Ontluchten met dop eraf,motor starten en paar keer heen/weer sturen.
Rembekrachtiger Renault 20TS KJ-73-DX
door Martin 1967 » 27 jun 2024 17:43 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 567 -
28 jun 2024 14:49
Weergaves: 1904 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1461 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1444 -
26 dec 2024 09:54
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 451 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1113 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 949 -
20 feb 2024 13:32
