hallo,
misschien dat iemand mij op weg kan helpen..
Sinds een aantal weken begint de motor 1.9 dci in te houden bij het optrekken.
Gebeurt voornamelijk als je afremt en dan weer gas geeft (bijvoorbeeld bij een bocht of rotonde)
Motor houd in of hapert wat en dan rijd ie weer goed.
Bij constante snelheid is er ook niks aan de hand..
Ook geen storinglampjes wat gaat branden.
Iemand enig idee?
1,9dci inhouden bij gasgeven Onderwerp is opgelost
Verwijderd 5770
Tuintje
Re: 1,9dci inhouden bij gasgeven
Ik heb nog niet zoveel kennis van de Renault motoren, maar dit had ik ook, althans het komt in de buurt en het was een halfwerkende en verstopre EGR klep. Die heb ik eruit gehaald en schoongemaakt, vervolgens een halve slag gedriaad want dan is de EGR dicht. probleem opgelost en geen haperende toeren meer bij het optrekken.
www.autopoetsbedrijfwinsum.nl
Verwijderd 5770
Hoi...
de egr klep is van de zomer al vervangen door renaultgarage
Toen kwam ik stil te staan op de duitse autobaan.
Ik las ook iets over een contact bij je rempedaal.
Deze sluit bij sommige auto.s de brandstof toevoer dan af.
Ik weet niet of de espace 1.9 dci ook zoiets heeft...
Tuintje
Over dat rempedaal durf ik geen uitspraak te doen. Maar daarover kan iemand anders je wellicht bijpraten.
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 933 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1070 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 754 -
31 okt 2025 14:51
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1175 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Zwavelachtige geur bij eerste start
door DJG269 » 06 dec 2025 19:52 » in Motorisch & Brandstof Symbioz -
Weergaves: 470 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 466 -
09 feb 2026 17:27
