Vreemd probleem qua samenloop.
Eerst ontdekte ik dat de sigarettenaansteker geen 12 volt meer geeft. Dacht, simpel, even zekering wisselen maar dat was het niet.
Toen bleek dat de achterruitverwarming en de airco niks meer doen, in ieder geval de lampjes op het dashboard.
En vervolgens blijkt ook de ruitensproeier het niet te doen, ik hoor de sproeiermotor ook niet aanslaan. De ruitenwissers zelf werken gelukkig wel.
De radio werkt ook, maar staat altijd uit als ik instap. Voorheen ging die altijd terug naar de laatste stand als ik de auto op contact zet/start.
Alle zekeringen links onder het stuur al gecontroleerd.
Iemand enig idee wat de gemene deler is van deze problemen?
Dank!
sigarettenaansteker / achterruitverwarming / ruitensproeier
ton_adam
Renault47
- Renault kenner
Re: sigarettenaansteker / achterruitverwarming / ruitenspro
Bij de meeste Renaults zitten er onder de motorkap bij de accu een aantal (hoofd)zekeringen en het zou mij niets verbazen als er eentje kapot blijkt te zijn. Heb hetzelfde probleem gehad: wel ruiten wissen maar niet sproeien en geen achterruitverwarming, geen spiegelverwarming, bleek een zekering van 40 Ampère te zijn onder de motorkap. Mocht dit bij jou ook zo zijn dan is het wel verstandig om de oorzaak op te sporen, want zo'n flinke jongen van 40 A (of meer) vliegt er niet voor niets uit.
ton_adam
Hartelijk dank voor de tip! Ga ik doen.
In de handleiding staat inderdaad beschreven dat er zekeringen zijn in de motorruimte, die alleen lastig te bereiken zijn en daarom door de garage vervangen dienen te worden.
Net even wezen spieken. Ik vermoed dat ik de kap rechts naast de accu moet los schroeven. Ga ik morgen proberen bij daglicht.
Renault47
- Renault kenner
misschien dat er een elektrisch schema of werkplaatshandleiding te vinden is op internet, dat weet je gelijk welke zekering mogelijk doorgebrand is.
kfano1
- Net ingestapt
ruitensproeier kan ook gewoon het pompje zijn.
ton_adam
Bedankt allemaal. Het was een zekering onder de motorkap. Ik durfde zelf niet zo diep te gaan en heb met hulp van een garage de zekering gewisseld.
Twingo 1 sigarettenaansteker gezocht
door GvbuuH » 01 mar 2024 08:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 8
Weergaves: 1977 -
29 mar 2024 17:47
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 868 -
07 dec 2023 20:33
Ruitensproeier megane station 2005
door Dirk84 » 16 jun 2024 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 813 -
Laatste bericht door de mon
18 jun 2024 14:38
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door scOOb
27 sep 2024 13:27
Ruitensproeier werkt niet (Renault Twingo 2 )
door George56 » 13 apr 2026 17:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1572 -
Laatste bericht door George56
21 apr 2026 17:44
