Ruimte bij de wielkasten
Eric H
Goedendag,
Bij het wassen van de auto zag ik net iets aparts.
Aan de bestuurderskant boven het linkervoorwiel merkte ik dat de plastic afwerk strip die boven de wielkast zit toch wel veel speling heeft,hier zou volop water in kunnen lopen neem ik aan.
Hebben meerdere forumgenoten hier dit ook of moet ik hiermee naar de dealer?
Om het wat duidelijker te maken wat ik precies bedoel voeg ik een foto toe.
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
Verwijderd 20688
Re: Ruimte bij de wielkasten
@Eric H:
Daar zit wel een behoorlijke kier, zou ik bij de garage even naar laten kijken.
Net bij mijn eigen auto even gekeken en daar sluit het netjes aan op de carrosserie aan beide zijden.
Over dat water moet je je geen zorgen maken, dat loopt gewoon weer weg.
Eric H
@2R40 bedankt voor je snelle reactie en dat je ook even bij jezelf gekeken hebt ter vergelijking.
Aan de andere kant zit een iets smallere kier maar dus ook niet helemaal aansluitend.
Komende week maar even langs de dealer.
EjT64
- Lid - en hoppa, logo 2
In Engeland hebben ze dit ook, zie
http://www.capturownersclub.co.uk/forum ... page3.html
Dealers doen er daar meestal niet moeilijk over: de plastic strip wordt vervangen. Lijkt me dat jouw auto daar ook voor in aanmerking komt. Succes!
Captur II - TCe 155 EDC Initiale Paris - Noir Amethyste/Gris Highland
besteld 21-12-19 / geleverd 17-07-20
Renault Captur TCe 120 EDC Dynamique
besteld 08-01-14 / geproduceerd 30-01-14 / in NL 22-02-14 / bij de dealer 27-02-14 / aflevering 07-03-14
Eric H
@EjT64 ook bedankt voor de link.
Heb de foto's daar ook gezien, komt zeker vaker voor dus.
Komende week laat ik weten hoe het wordt opgelost.
Huite
Mogelijk is de aansluiting tussen de bumper en het voorscherm niet OK.
Komt vaker voor en is inderdaad een bekend en oplosbaar probleem.
Maak je over roest bij het voorscherm maar geen zorgen.
Voorscherm is van kunststof.
Scenicized
Ik heb het ook. Woensdag 25 februari eerste beurt, daarbij gaan ze ook hier naar kijken en iets aan doen.
geen Renault meer in bezit
Eric H
@Captured, zo zie je maar weer hoe belangrijk dit forum kan zijn.
We wijzen elkaar hier op " mankementen " waar je normaal niet zo op zou letten.
Ik ga woensdag of donderdag even langs de dealer en breng hier later verslag uit.
Eric H
Het lijkt wel of de tussenruimte nu minder is geworden, je ziet het nog wel maar niet meer die kier op de foto.
Morgenmiddag alsnog maar eens naar de dealer ermee.
Axel57
De onze heeft er ook wel wat last van, moet toch eens bellen met mijn nieuwe vrienden.
Zouden na de vorige keer een as bestellen maar dat is nu toch al een maand geleden en nog niks gehoord.
Eric H
Is het nou echt zo dat deze afwerkringen strak tegen het plaatwerk moeten zitten zonder een kier dus, als dit bij de meeste zo is dan moet ik toch eerdaags is naar de dealer, was al op een zaterdag geweest maar werd vriendelijk verzocht om op een doordeweekse dag terug te komen omdat er dan personeel is die een aanvraag voor garantie voor dit eufel bij renault kan aanvragen. Wil daarvoor dus wel even weten of die kieren er normaal niet mogen zijn.
Scenicized
Er mag/hoort wel een kleine kier te zitten, straks op hte plaatwerk is niet best voor de lak lijkt mij. Bij mij kon ik er tussendoor kijken en mijn vingers er tussen steken...
Eric H
@Captured, ik heb linksvoor ook zo'n ruimte, rechtsvoor wat minder en achter zitten ze strak tegen het plaatwerk aan.
Ik ga er nu vanuit dat het dus hoort, ik meld het wel even bij mijn dealer als ik daar ben dan kan er een monteur naar kijken en hoor ik wel wat hij zegt.
Huite
Dan is je voorbumper niet jofel gemonteerd.
Staat tie vooral links wat te ver naar buiten t.o.v. het spatschem.
Kwestie van 10 minuten c.q. 1 kop koffie en het probleem is opgelost.
Merkwaardig dat de dealer over een garantieclaim bij Renault begint.
Hij moet gewoon even zijn handen laten wapperen....
Eric H
@Captured, is bij jou al iets aan die kier(en) gedaan en zoja wat?
Scenicized
Nieuwe randen gemonteerd en bumper rechter gezet.
Eric H
Vanmiddag volgens afspraak bij de dealer geweest, de ruimte die de afdeklijsten boven de wielkasten voor hebben is inderdaad niet goed, nou zag ik vanmiddag dat de monteur deze lijsten ( halve ringen )! er aan de voorkant zo af kon trekken, je zag dan dat de klemmetjes die aan de binnenkant gemonteerd zitten en er zo af te halen zijn dat deze waarschijnlijk niet goed waren omdat deze teveel speling hebben, nou is het vreemde dat deze klemmen die je weer in een gaatje duwt zodat ze aan het plaatwerk vast geklemd worden dat deze er heel simpel zijn af te schuiven maar dat deze niet los te verkrijgen zijn.?
Ze gaan nu bij een schade bedrijf informeren of ze daar niet van die druk klemmetjes hebben, zoniet dan moeten er 2 nieuwe half ronde afdek lijsten besteld worden waar dus de klemmetjes wel bij zitten, wordt vervolgd dus.
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1557 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1063 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 747 -
31 okt 2025 14:51
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1148 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Zwavelachtige geur bij eerste start
door DJG269 » 06 dec 2025 19:52 » in Motorisch & Brandstof Symbioz -
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 452 -
09 feb 2026 17:27
