Megane Estate/ Authentique:
2010 :
LPG-G3 :
Ik ben bezig om een trekhaak te monteren bij mijn auto, nu is dit al redelijk gelukt (wat een werk...) maar ik moet nog een draad monteren voor de constante plus. Nu staat er in de beschrijving (Thule) dat dit een paarse 2,5 mm2 draad moet zijn welke in de kabelboom van de dorpel aan de bestuurderszijde loopt. Echter wanneer ik onder de dorpel kijk zie ik daar 2 draadbomen lopen maar welke moet ik hebben, wie heeft hier ervaring mee? Als ik het goed begrijp moet ik deze doorknippen en dan met de Thule draadboom verbinden.
Constante spanning trekhaak
alex.75
Topic author - Op weg
kaleido 1
Re: Constante spanning trekhaak
Misschien simpel bekeken , de kabelboom waar de paarse 2.5mm2 in zit.
Er zit niet in beide een paarse draad , kijk even bij de A stijl waar ze naar boven komen.
alex.75
Het is me al duidelijk geworden, de twijfel was ontstaan doordat er 2 kabelbomen aanwezig waren en je hebt gelijk de paarse draad met lichte roze streep zit maar in één. Dit is de dunnere kabelboom die je als eerste ziet. Een foto voor mensen die nog hetzelfde gaan doen...
kaleido 1
Ook opgelost , soms is het simpel .
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1633 -
06 dec 2025 05:32
Stotteren bij constante snelheid Dacia(Renault K4MF6)
door scenic » 03 okt 2026 23:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 13
Weergaves: 1314 -
Laatste bericht door scenic
03 nov 2026 14:18
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1042 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 970 -
17 mar 2024 21:12
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1295 -
07 okt 2025 11:13
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1038 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
