Brandstoffilter vervangen/ontluchten
Mtonline
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : Renault Master II
Bouwjaar : 1999
Brandstof : Diesel
Doordat er een lampje blijft branden in mijn master wil ik graag een grote beurt uitvoeren. maar van het brandstoffilter heb ik geen kaas gegeten. wat moet ik allemaal los maken om bij het filter te komen en hoe ontlucht ik het systeem.
Bedankt voor de hulp alvast
Groet Mike
Bouwjaar : 1999
Brandstof : Diesel
Groet Mike
Re: Brandstoffilter vervangen/ontluchten
Naar mijn weten zit dit filter in de motorruimte.
En is het een inzetfilter. Dit type master met deze motor heb ik echter niet vaak gezien in de garage.
Mtonline
Hallo Mechanic,
Klopt het filter zit in de motorruimte en het is een inzet filter nu weet ik alleen niet of ik de hele pomp eruit moet schroeven om de filter te kunnen vervangen en hoe ik deze daarna weer ontlucht.
bedankt voor je reactie
groet michael
groet michael
kaleido 1
De hele pomp ?
Zit dit filter in een aluminium huis , met in het midden van de deksel een centrale bout ?
Dan de bout los draaien , het huis waar het filterelement in zit komt dan los.
O ring in de deksel vervangen , filterhuis reinigen, nieuw filter er in , filterhuis vullen met schone diesel , monteren , met eventueel aanwezig pompbalgje het systeem op druk pompen en starten maar.
Mtonline
Hallo Kaleido 1,
Het filter zit in een zwarte behuizing. ik ga er eens mee aan de slag hartstikke bedankt voor de tekst en uitleg
groet Michael
groet Michael
Dan is het hetzelfde systeem als de opvolger van ke master,en zoals kurt het beschrijft.
Mtonline
Hallo allemaal
bedankt voor de reacties en hulp. de nieuwe filter zit erin. en het stelde eigenlijk niets voor. de storing (oliepeillampje) is nu ook verholpen.
groet Mike
groet Mike
kaleido 1
Mooi dat het gelukt is , maar wie is kurt eigenlijk Mechanic ?
Oeps,ik bedoelde kaleido!
kaleido 1
Niks aan de hand , dacht ik al , omdat ik geen kurt kon vinden in de antwoorden , whats in a name ha ha.
Het snel antwoorden in de pauze op een smartphone
Inderdaad mooi dat het gelukt is.
Koppelingsleiding ontluchten
door herothemouse » 24 okt 2023 09:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2563 -
Laatste bericht door herothemouse
25 okt 2023 11:24
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1124 -
17 okt 2023 22:55
Reacties: 10
Weergaves: 5671 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1888 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1507 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
