Ruim een half jaar geleden heb ik een 2e hands megane aangeschaft uit '98.
Rijdt heerlijk, maar ik heb de laatste tijd wat problemen met de temperatuurmeter.
Een maand geleden begon deze meter heftig te fluctueren bij constante snelheden. Tussen het streepje van vrij warm, en vrij koud, en eigenlijk nooit meer echt op de normale temperatuur. Ik heb hem toen bij mijn garage neergezet, en deze hebben een slangetje vervangen en hebben de verwarming schoongemaakt (2e keer al, paar maanden terug ook al).
Auto gisteren teruggehad, maar kwam er vandaag achter dat het probleem nog niet opgelost was. De kachel was wel iets warm, maar niet zoals een kachel hoort te zijn. Ook de temperatuur blijft maar fluctueren, maar nu zit hij constant onder de normale temperatuur. Als ik gas geef en wat meer toeren draai (meer dan 2.500) zie ik dat het metertje langzaam achteruit loopt. Als ik constante snelheid op de snelweg rijdt dan blijft de temperatuur net even te laag. Als ik stationair draai dan loopt de temperatuur weer langzaam op naar de juiste snelheid.
Iemand die dit probleem ook heeft gehad?
Temperatuurmeter Renault Megane RN 1.6 uit 1998
Delta1
Ik zelf zit te denken aan een thermostaat die de weg kwijt is.
Gaat te laat open, en wanneer die open gaat, gaat die gelijk helemaal open, en koelt de moter te hard.
Krijg daar een beeld van sludge bij (nee, niet paranormaal...), dat is wanneer koelvloeistof en olie zich met elkaar vermengen rond de 100graden celsius, dan krijg je een soort wittige drab, die één en ander goed kan verstoppen.
In een dergelijk geval zou ik de radiatordop verwijderen en inspecteren (indien aanwezig) en het overloop tankje van de koelvloeistof op aanwezigheid van wittige troep.
Jaeger temperatuurmeter gezocht
door Oldtimer_lover » 25 feb 2026 18:28 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 428 -
Laatste bericht door Oldtimer_lover
25 feb 2026 18:28
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2602 -
20 sep 2024 18:02
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1556 -
15 feb 2025 23:29
(Renault Megane 1 cabrio 1998) kachelventilator vervangen
door RoelvanHoof » 08 mar 2025 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1442 -
08 mar 2025 12:13
Reacties: 13
Weergaves: 1250 -
29 jan 2026 21:15
*VERKOCHT* Megane F1 team R26 zwart uit 2008
door rapsacw » 13 feb 2024 16:49 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1808 -
13 feb 2024 18:22
Weergaves: 1242 -
Laatste bericht door Bulldogske01
05 jun 2024 23:03
