Model/uitvoering :senic
Bouwjaar :
Brandstof :benz
wat kan het zijn ,ik krijg de blower niet uit ,druk ik de schakelaar op off dan gaat de ventilator op luchtcirculatie klep dicht en gaat de ven harder draaien , druk ik vervolgens auto aan dan gaan alle lampjes aan kan ze een voor een uit zetten op een na en ook de circulatie uit zetten en op de knopjes + en - van de keuze schakelaar hoog of laag ven blijft het zelfde draaien , ik kan wel op de display zien dat ik hoog of laag instel maar er gebeurt niets blijft het zelfde draaien . zet ik het contact uit dan is alles uit zet ik het contact aan dan branden alle lampje en is ook de luchtcirculatie klep dicht, nu is mijn vraag is er dan ergens een relais stuk of is de keuze schakelaar stuk
airco /ventilator
bartpa
Renault47
- Renault kenner
Re: airco /ventilator
Wanneer de blower op zijn hoogste stand blijft draaien is meestal de kachelweerstand kapot. Zou daar eerst eens naar kijken. Weet niet waar die zit bij de scenic, maar is veel over te vinden op dit forum.
kaleido 1
Wat is het bouwjaar ? tot 2003 zit hij bij de kachelmotor rechts onder het dashbord bovenplaat er af halen kun je er makkelijker bij.
2003-2009 rechtsboven op het kachelhuis zelf , lastiger bij te komen , op you tube staan diverse filmpjes , heaterresistance scenic.
bartpa
de auto is van de eerste helft 2002 ,met vier klein druk schakelaars en een display waar vin op afgebeeld is met een druk schakelaar links keuze auto en off en rechts plus en min ventilator ,blijft in de hoogste stand draaen en op display kan ik hem naar min zet en blijft voluit draaien, en onder het dashbord rechts zit een relais en als ik die er uit haal is hij uit, bedoel je dat daar de kachelweerstand makkelijk zit
kaleido 1
ja , hij zit links boven naast de ventilatormotor .
Weergaves: 1556 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2645 -
05 jul 2025 10:00
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2814 -
25 dec 2024 17:32
Reacties: 9
Weergaves: 3800 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:08
Weergaves: 1063 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
Reacties: 9
Weergaves: 4631 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
