lampjes dashbord
mohasnaoui
lampjes dashbord
zijn de lampjes lampjes van het licht in mijn dashbord het zelfde als in de airco unit?
.ze zijn namelijk stuk .en ik wil ze vervangen als iemand het weet hoor ik het graag
mohasnaoui
ik heb ze al vervangen achter af is het best simpel een half uur werk
de lampjes zijn niet het zelfde
Dominic1975
lampjes dashboard ???
Hi
Het lampje van de automic climat control is kapot, waar de temperatuur en ventilator snelheid op staat.
tevens begint het licht van 1 helft van mijn kilometerteller uit te vallen.
na lang zoeken las ik dat jij er ook last van had, en het ook al opgelost hebt.
Zou je me aub kunnen vertellen hoe je dat hebt gedaan, en vn. hoe je het dashboard hebt losgekregen.
Mvg,
Dominic
[svp spambots niet voeren met emailadressen, we kunnen het dataverkeer en de kosten daarvan beter besteden]
Mvg,
Dominic
mohasnaoui
alsje de roosers van je boxen op je dashboard los haald zitten er 3 schroefjes voor het dashboard en aan de andere kant ook als je die los hebt kan je de plaat er af halen eers je boxen los maken van de stekkertjes en dan kan je hem er zo af halen 5 min werk als je die plaat grote plaat er af hebt zie je de instrumenten paneel zitten die zit ook met ik geloof 5 schroefjes vast .let op onder het schuim rubber blokje zitten ook 2 schroefjes als je hem los hebt kan je hem zo er af halen stekkers hoeven niet los kan je gelijk zien welke er kapot is.suk6
toevallig ging ook bij mij een lampje op het dashboard ook uit (achter de radiofrenquentie) dus ga morgen eens kijken of ons dit ook gaat lukken.
Dank voor de uitleg!
voor de liefhebber: op de marktplaats wordt een werkplaatscd voor 7.50 euro aangeboden...
mohasnaoui
heel handig die cd ik heb hem ook gekocht ben er echt mee tevreden alles wat je maar kan bedenken staat er op (dialogys)
