Ik heb mijn midden console eruit en aan de bijrijderskant het deksel?? verwijderd. Nu zie ik twee kabeltjes, de onderste rode kan ik zo bij maar volgens de vraagbaak kan ik ook zo bij de blauwe, welke dus niet het geval is. Deze zit helemaal verstopt bovenin.
Nu heb ik ook mijn dashboard eraf gehaald en kan nog steeds niet bij het kabeltje wat los zit om hem wederom vast te klikken (als dit nog mogelijk is)
Nu is mijn vraag of er iemand weet hoe ik bij dit kabeltje kan komen zonder me gehele dashboard eruit te halen.
René
Blauwe kabeltje op kachel klep los
renes
renes
Re: Blauwe kabeltje op kachel klep los
Wil even vermelden dat het gaat om een Renault Megane Scenic uit 1998
In de vraagbaak staat dat kabeltje 5 voor de airdistribution cable is en kabel 6 voor airmixing.
Als ik aan de knop draai nu voor warme of koude lucht dan gaat de kabel #5 heen en weer met bijbehorend flap mechanisme.
Als ik aan de middelste knop draai gaat het kabeltje erboven, #6 volgens de vraagbaak, heen en weer, ik kan dus niet bij dit kabeltje komen, kan het alleen voelen met 1 vinger dat hij beweegt.
Of dit geeft aan dat ik de vraagbaak weg kan gooien omdat de tekeningen niet kloppen of de kabeltjes in me paneel zitten verkeerd om, wat overigens niet wegneemt dat ik nog steeds kabel 6 moet vastmaken.
wie o wie kan me helpen?
Weergaves: 995 -
10 apr 2026 20:14
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 402 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Weergaves: 2244 -
25 jan 2024 15:15
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1132 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1274 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 818 -
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1181 -
17 jun 2024 12:26
