Inhouden motor 1.5dci eco2
Die vind je onder Scenic
Caspar72
Op weg
Op weg
Bericht door Caspar72 »
Ik rijd een Mégane 1.5 dci uit 2010 met 140.000 km op de klok. Tijdens onze reis naar Oostenrijk bleek de auto op de Duitse autobaan plotseling in te houden toen de weg omhoog ging en als ik bij 150 km/u gas bij wilde geven. De motor houdt dan in, begint te stotteren en wil dan ook niet harder lopen. Is de weg vlak haal ik 160 km/u maar als ik dan gas geef krijg ik hetzelfde probleem. In de bergen doet het probleem zich ook voor. Als de motor moet werken (de berg op) steekt het probleem al vanaf de 3de versnelling de kop op. Stotteren, inhouden en weinig toename van snelheid. In de eerste twee versnellingen zijn er geen problemen. Ik krijg ook geen foutmeldingen op het dashboard te zien. Wat zou het probleem kunnen zijn???
Re: Inhouden motor 1.5dci eco2
Is de auto zelf ao eens uitgelrzen?
Caspar72
Op weg
Op weg
Net voordat we gingen een beurt gehad en uitgelezen. Was niets aan de hand...
Wellicht is er nieuwe software voor de motorregeleenheid beschikbaar.
Caspar72
Op weg
Op weg
Zou het zoiets simpels kunnen zijn? Het probleem is mij nooit eerder opgevallen. Maar in Nederland hoeft de auto ook niet zo hard te werken.
Het af en toe inhouden bij gasgeven is bekend,kijk maar eens goed op dit forum. Deels om aan de milieu eisen te voldoen. Maar flink inhouden hoort niet.
Deels is dit software,maar wellicht is er een defect.
Of ergens een geknikte vacuumslang oid.
Caspar72
Op weg
Op weg
Dit is veel erger dan even inhouden bij het gas geven. De auto stottert flink en komt bijna niet op snelheid. Vervelend bij het bergop rijden... Waar vind ik de vacuümslang zodat ik het eerst zelf kan controleren.
Aan de regelklep turbodruk,thv accu.
Maar een tripje naar de garage kan zeker geen kwaad.
Caspar72
Op weg
Op weg
Bedankt voor jullie reacties. Ik ben bang dat het inderdaad een trip naar de garage wordt. Ik laat nog weten wat nu eindelijk het probleem was een of het probleem is opgelost.
Rachid32
Regelmatige bezoeker
Bericht door Rachid32 »
Nog opgelost??
