multi V-riem met airco
Glazenwasser Peter
Hallo allen,
Ik heb nog eens jullie hulp nodig.
het betreft een 1.4 RXE automaat benzine 2001
Met airco en servo,
Nu mijn vraag ,ik heb een tijd geleden een andere motor geplaatst maar weet niet juist meer hoe de V-riem er nu weer juist op gaat ,heb al enkele mogelijkheden geprobeert maar nog niet opgelost ,iemand een fototje evt van hoe die riem ligt?
Krukas, alternator, servo, airco, spanrol en nog een gewoon rolletje.
alvast bedankt.
Met airco en servo,
alvast bedankt.
Re: multi V-riem met airco
Slordig plaatje..
V-riem waar mogelijk in buitenste groef leggen.
Glazenwasser Peter
heel hard bedankt ,hij ligt goed nu ,morgen trek ik hem op zijn plaats ,want is nog een spannertje!!
K zat er nie ver naast hehe
Glazenwasser Peter
jawadde, al geprobeerd om de riem erop te leggen ,spanner volledig omhoog en de riem verder op de krukaspoelie trekken, noppes,
dan de krukaspoelie eraf gehaal en de riem mooi erop gelegd ,spanner weer zoveel mogelijk omhoog en zo proberen de poelie terug op zijn plaats te krijgen, lukt ook niet.
Zie ik iets over het hoofd? hij ligt overal mooi zoals ie moet .
Tis soms wel eens lastig om de riem te monteren.
Deed zelf altijd als laatste over de stuurbekrachtiging.
Sleutel 13 op de spanner,dan kom je er goed bij.
Lukt dat niet,dan als laatste over de looprol.Die is vlak en lukt soms beter.
Let op dat je de motor weer op tijd zet na het loshalen van de poulie!!
Glazenwasser Peter
tis toch enkel de poelie van de v-riem da ik eraf heb gehaald, dus is toch niet nodig?
distributie is er niet afgeweest , ik veronderstel dat het tandwiel van de distri. ook met een spiebaan op de as zit ,dus deze is blijven zitten ,enkel de voorste poelie voor de hulpriem
De krukaspoulie! is niet met een spie!!!! Bij de 16v tenminste,8v wel.
Glazenwasser Peter
Die poelie was met een spie , daarachter zat het tandwiel van de distributie,
is idd een 8 klepper, 1 nokkenas
Scenic IV - Multi sense na nieuwe batterij (accu)
door JanDemin » 24 okt 2024 09:40 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 969 -
Laatste bericht door JanDemin
24 okt 2024 09:40
Weergaves: 1076 -
30 jul 2024 09:32
Reacties: 9
Weergaves: 3049 -
28 aug 2024 22:58
Weergaves: 1494 -
28 aug 2025 07:34
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 1729 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2480 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Weergaves: 1154 -
14 aug 2025 11:54
