Na de motor wissel draait de auto terug maar als ik hem in gelijk welke versnelling zet dan doet ie niets.
Iigt dit aan de afstelling van de bediening bovenop ? zo ja ,hoe stel je deze dan af?
Kangoo 2001 automaat doet niets
Glazenwasser Peter
Re: Kangoo 2001 automaat doet niets
Als de aanduiding op je display klopt,is dat goed afgesteld. Kun je ook alle verzetten selecteren?
Heb je de bak goed gevuld?
Glazenwasser Peter
ik kan idd alle verzetten selecteren, er was +- 1 liter olie weggelopen ,ik heb er terug 1 liter bijgevuld ,dus dat zou volgens mijn het probleem niet kunnen zijn denk ik ,of die automaat moet ultragevoelig zijn op een paar centiliter of mililiter.
Zelf heb ik geen ervaring met automaten dus die procedure om ze handmatig af te stellen, ...
alvast veel dank.
alvast veel dank.
Glazenwasser Peter
Vandaag nog eens gekeken naar die automaatbak, olie afgelaten ( 5L) en er terug 6L opgedaan, laten warmdraaien en alle versnellingen verschillende malen eens doorlopen, nog steeds geen beweging in te krijgen, deze morgen eens bij de lokale renaultdealer geweest maar die was niet echt behulpzaam, en had de eerstkomende weken geen tijd om er eens naar te zien ,maw hij wil er niet naar kijken.
de elektr. is ook aangesloten, als ik het juist heb is dat 1 enkele hele grote stekker met zo een schuif om hem vast te zetten.
Wie o wie weet raad?
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1888 -
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 1217 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
Weergaves: 1548 -
09 jul 2024 20:43
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1574 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1172 -
23 okt 2024 16:37
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2009 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
